TM36 nur mit 2 Gaszügen?
Beingodig
Beitrag von Beingodig »
Hallo zusammen.
Ist der TM 36 eigendlich nur mit 2 Gaszügen zu betreiben? Denn meine DR hat so weit ich weiß nur einen Gaszug zum öffnen aber keinen zum schließen. Und ist der Umbau auf 2 Gaszüge sehr aufwendig?
Gruß Eric
@Eric: Hab Dein Thema aus dem Bedüsungs-Thread rausgenommen, weil es da ein wenig offtopic war :wavey:
Beingodig @ Mittwoch, 31.Mai 2006, 19:35 Uhr hat geschrieben: Ist der TM 36 eigendlich nur mit 2 Gaszügen zu betreiben?
:nono: Das geht auch mit einem Zug, so lange der Schieber nicht hängt, ;)
Ich habe auch nur einen, denn es gibt auch noch eine Kupplung. :think:
Aber an die musst du aber auch noch kommen, wenn der Schieber bei Vollgas hängt.
Ich werde dann hier berichten , wenn dieser Fall eingetreten ist und ich noch die Möglichkeit habe. :joman:
Ich würde einen Flachschieber immer nur mit zwei Zügen fahren. Wenn der Schieber klemmt oder sich festsaugt, kannst Du mit dem Schließerzug immer noch das Gas zumachen. Wie Matthias schon schrieb - an die Kupplung musst Du erstmal kommen... Ich hab nen Abgang mit klemmendem Flachschieber im dritten Gang hinter mir und das war nicht wirklich schön :huh:
Beingodig
Danke für die Antwort. Aber wie sieht es denn aus mit dem Umbau auf 2 Gaszüge? Und was sagt der Tüv dazu wenn man ihn nur mit einem Zug eingebaut hat?
Dem TÜV dürfte die Anzahl der Gaszüge bei dem eh illegalen TM36 ziemlich egal sein! Umbau: Hast Du denn noch den original Gasgriff mit zwei Zugaufnahmen oder einen aus dem Zubehör mit nur einer Aufnahme an Deiner DR?
GEROLO
Beitrag von GEROLO »
Bitte bedenken,
Original kann auch ein Gasgriff mit einem Zug sein.
Wie z.B. am meiner DR Bj. 90 ;)
Beingodig
An meiner war auch nur einer dran. Aber wiso soll der TM 36 ilegal verbaut sein? Der muss doch einzutragen sein oder nicht?
Beitrag von Muecke »
Wenn du nicht wahsinniges Glück oder Connections hast, dann wird das nur etwas mit einem Abgasuntersuchungsbericht, der wiederum richtig ins Geld geht!!!
petze1
Beitrag von petze1 »
da ist wohl bei einer Eintragung ohne "Ich-drueck-alle-Augen-zu" die ganze Palette faellig: Leistungsmessung, dB-Messung, Abgas. Preislich duerfte Abgas das Schnaeppchen hierbei sein.
2 Gaszüge: Ist wohl zu empfehlen, ansonsten haetten die Rationalisierungsweltmeister in Japan den 2. sicher eingespart. Kauf Dir einen gescheiten Gasgriff mit 2 Zuegen, kostet nicht die Welt.
Ich habe an meiner DR einen von Topham verbaut, da mit dem Original der Gasschieber nicht ganz aufging.
Gruss
Peter
