Nach einem ausgiebigen Offroadwochenende in unserer Kaul kam dann das Aha-Erlebnis an der Tanke: 6,5 L auf 100 km hieß das Mittel! Also gut 2 Literchen mehr als mit dem Standard BST33. Sind Eure Erfahrungen ähnlich?
Spritverbrauch mit TM-36
RE: Spritverbrauch
hmmm ist zwar jetzt keine Antwort auf deine Frage aber ich brauche 6,5l wenn ich normal fahre (inner stadt) und ich habe den standart vergaser......ThomasD hat geschrieben:Moin,
Habe ich vielleicht was falsch eingestellt?
greetz Flo
- Ingo
RE: Spritverbrauch
Hi! Spritverbrauch ist bei der DR350 auch mit dem Serienvergaser recht unterschiedlich. Wer vorsichtig fährt braucht vielleicht nur 4,5L. Unter extremen Bedingungen können es schonmal über 8L werden, wenn dann noch am Gas gepumpt wird, ist's mit der Beschleunigerpumpe beim TM natürlich gleich wesentlich mehr...Flo hat geschrieben:hmmm ist zwar jetzt keine Antwort auf deine Frage aber ich brauche 6,5l wenn ich normal fahre (inner stadt) und ich habe den standart vergaser......
greetz Flo
Gruß Ingo
RE: Spritverbrauch
Hallo,Ingo hat geschrieben:Hi! Spritverbrauch ist bei der DR350 auch mit dem Serienvergaser recht unterschiedlich. Wer vorsichtig fährt braucht vielleicht nur 4,5L. Unter extremen Bedingungen können es schonmal über 8L werden, wenn dann noch am Gas gepumpt wird, ist's mit der Beschleunigerpumpe beim TM natürlich gleich wesentlich mehr...
Gruß Ingo
Mit TM 36 und Spochtnocke sowie Leistungskrümmer, Luftfilter aufgesägt und US Auspuff mit 9,5 Litern ca 200 km übelste Landstrassenhatz geschaft.
Im Gelände wirds natürlich etwas mehr.
Grüsse, Stefan
RE: Spritverbrauch mit TM-36
Aloa Tom,ThomasD hat geschrieben:Moin,
habe meine mit TM36 gekauft und verjubel selbst bei vorsichtiger Fahrweise 6 Liter, wobei vorsichtig bei mir nur ein paar Meter hält.
Bevor ich die Ventile eingestellt hatte, waren´s min 7 Liter!
Der Verbrauch geht sicher runter, wenn Du Lufi, Krümmer, Vergaser, Topf, ... orschinal hast. Einfacher ist´s aber, Du tankst nach 70km, dann kommste auf 4 Liter!
Burki
nich dumm, nich dumm...Burki hat geschrieben:Aloa Tom,
aber mal im ernst jetze, im verbrauch liegt meine DR stets im breich von 4,2 - 5,5l auf 100km,
4,2l wenn das portmonnaie voller löcher ist und
>5 wenn ich wirklich heize
bei mir hat das Einstellen von ventilspiel und vergaser beim fachmann [des geringsten misstrauens
gruß rené
