Spritverbrauch mit TM-36
Gesperrt
Nach einem ausgiebigen Offroadwochenende in unserer Kaul kam dann das Aha-Erlebnis an der Tanke: 6,5 L auf 100 km hieß das Mittel! Also gut 2 Literchen mehr als mit dem Standard BST33. Sind Eure Erfahrungen ähnlich?
Flo
RE: Spritverbrauch
Beitrag von Flo »
ThomasD hat geschrieben:Moin,
hmmm ist zwar jetzt keine Antwort auf deine Frage aber ich brauche 6,5l wenn ich normal fahre (inner stadt) und ich habe den standart vergaser......
Habe ich vielleicht was falsch eingestellt?
greetz Flo
Ingo
RE: Spritverbrauch
Beitrag von Ingo »
Flo hat geschrieben:hmmm ist zwar jetzt keine Antwort auf deine Frage aber ich brauche 6,5l wenn ich normal fahre (inner stadt) und ich habe den standart vergaser......
greetz Flo
Hi! Spritverbrauch ist bei der DR350 auch mit dem Serienvergaser recht unterschiedlich. Wer vorsichtig fährt braucht vielleicht nur 4,5L. Unter extremen Bedingungen können es schonmal über 8L werden, wenn dann noch am Gas gepumpt wird, ist's mit der Beschleunigerpumpe beim TM natürlich gleich wesentlich mehr...
Gruß Ingo
xtzdidi
RE: Spritverbrauch
Beitrag von xtzdidi »
Ingo hat geschrieben:Hi! Spritverbrauch ist bei der DR350 auch mit dem Serienvergaser recht unterschiedlich. Wer vorsichtig fährt braucht vielleicht nur 4,5L. Unter extremen Bedingungen können es schonmal über 8L werden, wenn dann noch am Gas gepumpt wird, ist's mit der Beschleunigerpumpe beim TM natürlich gleich wesentlich mehr...
Gruß Ingo
Mit TM 36 und Spochtnocke sowie Leistungskrümmer, Luftfilter aufgesägt und US Auspuff mit 9,5 Litern ca 200 km übelste Landstrassenhatz geschaft.
Im Gelände wirds natürlich etwas mehr.
Grüsse, Stefan
Burki
RE: Spritverbrauch mit TM-36
Beitrag von Burki »
Aloa Tom,
habe meine mit TM36 gekauft und verjubel selbst bei vorsichtiger Fahrweise 6 Liter, wobei vorsichtig bei mir nur ein paar Meter hält.
Bevor ich die Ventile eingestellt hatte, waren´s min 7 Liter!
Der Verbrauch geht sicher runter, wenn Du Lufi, Krümmer, Vergaser, Topf, ... orschinal hast. Einfacher ist´s aber, Du tankst nach 70km, dann kommste auf 4 Liter!
Burki
rene
Beitrag von rene »
Burki hat geschrieben:Aloa Tom,
nich dumm, nich dumm...
aber mal im ernst jetze, im verbrauch liegt meine DR stets im breich von 4,2 - 5,5l auf 100km,
4,2l wenn das portmonnaie voller löcher ist und
>5 wenn ich wirklich heize
bei mir hat das Einstellen von ventilspiel und vergaser beim fachmann [des geringsten misstrauens ;) ] wirklich wunder vollbracht, anfangs lag der verbrauch nämlich auch bei weit über 6l bei normaler fahrt
gruß rené
Gesperrt
