Hola,
hier noch eine Frage aus Suedamerika:
Was kann man als Kettenspray-Ersatz verwenden?
Hier in der "Pampa" gibts leider nix derartiges. Hab schon 3 Stunden gebraucht, um normales Moppedoel zu finden.
Stimmt das, dass man auch Motoroel mit einem Pinsel auf die Kette auftragen kann? Auch wenn die voellig verdreckt ist?
Die einzige Alternative waere im Moment Kettensaegenoel, ich glaube aber, das ist viel zu duennfluessig.
Vielen Dank fuer den Support!
Uschi aus Coihayque/Chile
Kettenspray-Ersatz
- Saubär
La Ternerita
Das ist ja genau das Problem, da sind mal 300 km Schotter/Dreck und dann ploetzlich wieder 200 km Teer.
Man hat mir gesagt, ich solle auf alle Faelle Kettenspray draufmachen, das was ich mithabe sei gut, egal ob Dreck oder nicht, da sonst die Kette abschmirgelt. Ich weiss, jeder hat da eine andere Philosophie ... (Und ich bin die letzten 20 Jahre Kardan gefahren)
Nun ist halt mein von zuhause mitgebrachtes Kettenspray alle und ich weiss nicht was tun.
Die Kette leiert staendig mehr aus. Fast jede 300 km muss ich sie eine Kerbe weiter stellen. Sie musste auch schon gekuerzt werden, ein argentinischer Rockerpraesi hat mir das gemacht, da keine Werkstatt zur Hand.
Das hintere Ritzel ist auch schon ziemlich abgeschrabbt und das alles nach gerade mal 7000 km.
- ThomasD
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Zitat (La Ternerita @ Donnerstag, 31.Januar 2008, 21:00 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Das hintere Ritzel ist auch schon ziemlich abgeschrabbt und das alles nach gerade mal 7000 km.
Nunja, 7000 km sind doch ein recht ordentlicher Wert für einen Kettensatz unter diesen Bedingungen. Du brauchst kein Kettenspray - Du brauchst einen neuen Kettensatz! Lange würde ich so nicht weiter fahren, ehe die Kette in einem ungünstigen Moment reißt.
- Ingo
Unter gegebenen Umständen (>50%Dreck) würde ich's so machen:
Kette von Zeit zu Zeit waschen, mit altem Motoröl einpinseln und mit einem Lappen abreiben. Kettenspray weglassen und auf die halbe Lebensdauer das Ritzel tauschen. Mehr als 7000km würde ich aber trotzdem nicht erwarten...
Mal als Vergleich:da ich als Sonnenentwöhnter Schlammfahrer meine Kette ausschließlich mit Dreck schmiere, hab ich eine durchschnittliche Kettenlebensdauer von ca. 2000-2500km. bei hochwertigem material und Ritzelwechsel nach ca. 1000-1200km versteht sich...
- Crazywilli
Hi
Also ich fahre seit ca 1 Jahr mit Kettensägenöl auf der Kette
Strasse und EnduroTouren.
Hab mal nen 5 ltr Kannister von einem Bekannten bekommen.
Iss Sogar Biologisch abbaubar.
Bis jezt hat es noch nicht geschadet.
Nach jeder ausgiebigen Tour eimal mit dem Kärcher drüber und hinterher mit dem Öl abgesprüht.
Vor der Tour natürlich auch nochmal.
Den Kettensatz tausche ich ca. alle 3-4 Tsnd KM
Aber der Thomas hat schon Recht is wohl ein neuer Kettensatz bei Dir fällig.
Haste ein paar Fotos?
Kannste Dir Dein Öl und das andere Gedöhns das Du brauchst nicht per Post zusenden lassen aus good old Germanya ?
Hier im Forum wird sich doch bestimmt jemand finden.
Oder wird das zu Teuer?
Ich kenn mich ja nicht so aus mit Übersee-versandhandel.
Greets
Crazywilli
Greets
My Webpage
- andre
Zitat (Crazywilli @ Freitag, 01.Februar 2008, 09:53 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hi
Hi, wir haben auch seit ca. 1 Jahr auf Bio Kettensägenöl umgestellt, allerdings für reinen Offroad betrieb. Bisher sehr zufrieden...
greetings Andre
La Ternerita
Danke fuer die zahlreichen Antworten.
Das heisst die Kette scheint wirklich fertig zu sein.
Ich als planlose Kardanfahrerin hatte keine Ahnung, wie lange so ein Kettensatz haelt. An der kleinen oesterreichischen (merkwuerdigerweise laesst sich hier die Marke nicht eintippen ohne einen Smilie zu produzieren, der chilenische Computer scheint Ahnung von Motorraedern zu haben) Maschine einer Freundin hielt der Kettensatz problemlos 15 000 in Afrika aus, ohne Nachspannen.
Mit wurde gesagt, der Satz wuerde ca 20 000 km halten, deswegen habe ich mich auch nicht weiter darum gekuemmert. Ganz fertig ist das hintere Ritzel noch nicht. Ich habe auch keine Wahl, ich muss auch weiterfahren damit, bis ich wieder in die ¨Zivilisation¨ komme, wo ich hoffentlich einen Kettensatz auftreiben kann.
Gruesse vom anderen Ende der Welt
Zitat (La Ternerita @ Montag, 04.Februar 2008, 16:56 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> (merkwuerdigerweise laesst sich hier die Marke nicht eintippen ohne einen Smilie zu produzieren, der chilenische Computer scheint Ahnung von Motorraedern zu haben)
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->An der kleinen oesterreichischen Maschine einer Freundin hielt der Kettensatz problemlos 15 000 in Afrika aus, ohne Nachspannen.
Das sieht man halt die Qualitätsunterschiede. Wenn du einen neuen Satz kaufst, dann nimm eine Kette mit einer hohen Zugfestigkeit (um die 4000 kg).
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Mit wurde gesagt, der Satz wuerde ca 20 000 km halten,
Wenn du nur Straße fährst und Kette ordentlich pflegst ...dann ja.
