Hallo Dr´ler
Habe mir eine Schraube vom Krümmer abgerissen und möchte jetzt an den noch vorhandenen "Stummel" eine Mutter anschweißen. Reicht es dafür den Zündkerzenstecker zu ziehen oder ist es besser die Komplette Elektrik zu entfernen.
Gruß Eric
Elektrik abklemmen bei Schweißarbeiten
meiner Meinung nach sind die elektronischen Baugruppen bei Schweißarbeiten gefährdet, also CDI und Lima-Regler, diese würde ich ausstecken. Einem verlegtem Kabel passiert sicher nichts. Es ist übrigens sogar möglich eine Elektronik nur zur beschädigen, dass sie zunächst immer noch funktioniert, und erst später ausfällt, alsp besser Vorsicht.
Günther
Günther
- Hajo
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] und 3 Gäste
