Tach Leute
ich hab mir kürzlich eine 350er als Spassmobil für`s Gelände zugelegt und hab einen original Endtopf drann, der mir für meine Zwecke doch etwas zu laut ist. Ich bin halt ganz gern halbwegs illegal hier in der Botanik unterwegs und will möglicht`s wenig auffallen.
Da der kernige Ton des Dämpfer mit Sicherheit mal von irgend einer 'Flöte' gedämpft war suche ich jemand der davon was weis.
Gab es da mal was?
Wie sieht es aus?
und wo kann ich sowas bekommen?
helft mir mal bitte auf die Sprünge
bis dann
Aynchel aus Medersheim
Auspuff zu laut
Felix
RE: Auspuff zu laut
Hallo,Aynchel aus Meddersheim hat geschrieben:Tach Leute
Gab es da mal was?
Wie sieht es aus?
bis dann
ich denke, sofern nicht sichtbar ist, dass der Auspuff schon ein 2. mal verschweißt worden ist, dass es sich um den Auspuff eines amerikanischen Sportmodelles handelt. Zur Überprüfung: Soviel ich weiß, haben auch nur die US Auspüffs eine Kondenswasserablassschraube (nettes Wort), die sich am hinteren Ende, untem Am Endtopf befindet. Sonst könnte es auch noch sein, dass am Auslass herumgetüftelt wurde. Wenn der Auslass bei dir größer sein sollte als ca. 2cm - 2,5cm, dann wurde höchst wahrscheinlich einfach ein Rohr mit größerem Durchmesser angeschweißt. Einen Einsatz -oder auch 'Flöte'- gibt es aber bei keinem Serienauspuff der DR 350 Serie.
Gruss, Felix
RE: Auspuff zu laut
tach FelixFelix hat geschrieben:Hallo,
Gruss, Felix
Volltreffer
der Topf hat hinten einen Auslass von 42mm lichte Weite. Am tiefsten Punkt wurd mal drann rum geschweißt, könnte eine Ablassschraube gewesen sein.
Also darf ich mir selbst einen Dämpfereinsatz bauen. Platz ist genug im Topf, ich kann den Zollstock hinten 12 cm weit reinstecken.
komisch, zu Guzzi Zeiten konnten die Moppet´s gar nicht laut genug sein. Werd ich jetzt langsam ALT ?
KMX-Köln
RE: Auspuff zu laut
Theoretisch darf man am Endtopf selbst nichts verändern, also weder lauter noch leiser machen, was man aber darf ist eine Abgas umleitung vornehmen, also z.B. ein rohr richtung Boden an den Endtopf schweißen. Wenn man dann den durchmesser entsprechend klein wählt...Aynchel aus Meddersheim hat geschrieben:tach Felix
Volltreffer
Aber nicht das dass nachher noch leitung nimmt
-=[Onkel-Emmi]=-
RE: Auspuff zu laut
Also ich kenn Moldman seinen Topf und meinen oginoolen, der unterschied: Moldi hört man nich und ich hab gesehen das hinten zwei grosse löcher in der tüte sind (Schraubenzieherhammerprinzip) vielleicht is ja sowas auch bei dir.Aynchel aus Meddersheim hat geschrieben:Tach Leute
Gab es da mal was?
Wie sieht es aus?
bis dann
M.F.G. Emmi
- Hajo
RE: Auspuff zu laut
Aynchel aus Meddersheim hat geschrieben:Da der kernige Ton des Dämpfer mit Sicherheit mal von irgend einer 'Flöte' gedämpft war suche ich jemand der davon was weis.
melde dich doch mal bei mir, ich komme per mail an dich nicht durch.
RE: Auspuff zu laut
beim dr-topf gibt es keinen herausnehmbaren einsatz wie beispielsweise bei früheren xr, tt. xt - töpfen. der topf ist verschweisst. man könnte annehmen das das innenleben genausoschnell rostet wie der rahmen, dann ist nach ner weile nix mehr drinn.Hajo hat geschrieben: Da der kernige Ton des Dämpfer mit Sicherheit mal von irgend einer 'Flöte' gedämpft war suche ich jemand der davon was weis.
