Ich habe beim Ausbau des Vergasers den Lack des Rahmens leicht zerkrazt, d.h. der Rahmen ist punktweise (max. 2 mm²) ohne Lack. Nachdem die DR 350 so leicht rostet würde ich gerne wissen was ich vorbeugend tun kann, dass genau das nicht passiert. Gibt es für den Rahmen einen passenden blauen Tupflack? Oder habt Ihr eine bessere Idee?
Danke, Ernst
Lack an Rahmen leicht beschädigt - was tun?
- Ingo
RE: Lack an Rahmen leicht beschädigt - was tun?
Hallo Ernst.Ernst hat geschrieben:Ich habe beim Ausbau des Vergasers den Lack des Rahmens leicht zerkrazt, d.h. der Rahmen ist punktweise (max. 2 mm²) ohne Lack. Nachdem die DR 350 so leicht rostet würde ich gerne wissen was ich vorbeugend tun kann, dass genau das nicht passiert. Gibt es für den Rahmen einen passenden blauen Tupflack? Oder habt Ihr eine bessere Idee?
Danke, Ernst
Also wenn Du da nicht mit dem Vergaser dagegengedengelt wärst, hätte ich darauf gewettet, daß der Lack innerhalb der nächsten Monate von selber abgefallen wäre
Dann rostet alles weg bis auf diese eine Stelle!
Sorry, ich kann's nicht lassen, zu blödeln
Tipp: Wenn Du auch 'nen blauen Rahmen hast RAL 5002 Ultramarinblau past bei mir ganz gut. Mit ner Spraydose aus'm Autozubehörhandel kannst Du dann ausbessern, evtl. auch austupfen...
Hope that helps,
Ernst
Hallo Ingo,Ingo hat geschrieben:Hallo Ernst.
Also wenn Du da nicht mit dem Vergaser dagegengedengelt wärst, hätte ich darauf gewettet, daß der Lack innerhalb der nächsten Monate von selber abgefallen wäreSpass beiseite, bei Suzuki rostet der Rahmen deshalb, weil die Japser nicht grundieren... Jetzt kommt's darauf an, was Du willst: Rostschutz? Also zinkspray drauf und dann Rahmenfarbe drüber.
Hope that helps,
danke für den Tip mit der blauen RAL-Farbe. Ich werde mir einen Tupflack besorgen und die Pünktchen übermalen bevor der Rost zuschlägt.
Haben die XT'S von Yamaha auch keine Grundierung am Rahmen oder ist das eine Spezialität der Suzuki DR's?
Gruß, Ernst
- Ingo
Hallo Ernst
Gruß Ingo
Das weiß ich ehrleich gesagt nicht, mir ist es halt von Suzuki bekannt...Ernst hat geschrieben: Haben die XT'S von Yamaha auch keine Grundierung am Rahmen oder ist das eine Spezialität der Suzuki DR's?
Gruß Ingo
