mir ist eben ein Fehler an meiner Hebokupplung aufgefallen. Erst hat die Kupplung nicht sauber geschlossen bei ganz kaltem Motor, was schon mal etwas merkwürdig war. War dann aber gleich besser also, pfffft, passt schon.
Leider doch nicht. Wenn ich nun den Kupplungshebel ziehe und wieder los lasse rückt dieser nicht komplett in die Ausgagsstellung zurück, sodass dann zwischen dem Anschlag mit der Stellschraube und dem Hebel noch gut 2-3mm Platz sind. D. h. der Hebel lässt sich nach dem Ziehen noch einige mm zurück drücken.
Woran kann das bitte liegen???? Ist doch fast neu das Teil. Ist etwa die Feder die den Kolben im Geberzylinder zurück drückt gebrochen/ zu lasch oder hui, wasn los?
Kennt einer die Symptome? Bitte mal berichten.
Problem mit Hebokupplung
bonnaqua
Gasmann
- Forenpate mit Winterdienst
- Hajo
bonnaqua
