Neue Frage an die Elektrogurus
Zadak
Beitrag von Zadak »
@all,
ich habe Probleme mit meinen Blinkern, klar sie gehen, gehen nicht, gehen, gehen nicht ;) , das Problem liegt darin das beim blinken plötzlich schluss mit dem blinken ist und ich an der Schaltereinheit rütteln muß damit sie wieder funzen.
Montiert ist ein Acerbis Alu-Lenker.
Ciao
Jörg :bier:
Scholle
Beitrag von Scholle »
Was hat das damit zu tun?
Ich würde mal den Kabelbaum überprüfen! Mby die Sicherung tauschen, obwohl, dann würden sie überhaupt nicht gehen! :think:
;) DR 350 Rulez! ;)
Zadak
Beitrag von Zadak »
Scholle 4 Dec 27 2004, 06:30 PM hat geschrieben:
Das hat damit was zu tun, das die Schalterienheit nicht fest auf dem Lenker sitzt, sondern sich hin und her drehen lässt.
Ciao
Jörg :bier:
Scholle
Das musst du dazusagen!
:lol: :bier:
;) DR 350 Rulez! ;)
Zadak @ Dec 27 2004, 07:08 PM hat geschrieben: Das hat damit was zu tun, das die Schalterienheit nicht fest auf dem Lenker sitzt, sondern sich hin und her drehen lässt.
Und was hat das mit den Blinkern (Elektrik) zu tun? :think:
Warte auf Antwort. :blink:
Zadak
Beitrag von Zadak »
Matthias @ Dec 27 2004, 08:59 PM hat geschrieben:
Zadak 4 Dec 27 2004, 07:08 PM hat geschrieben: Das hat damit was zu tun, das die Schalterienheit nicht fest auf dem Lenker sitzt, sondern sich hin und her drehen lässt.
Bei einigen Herstellern ziehen sich die Lenkerarmaturen den Masseanschluss aus dem Lenker.
Ciao
Jörg
Zadak @ Dec 28 2004, 10:25 AM hat geschrieben: Bei einigen Herstellern ziehen sich die Lenkerarmaturen den Masseanschluss aus dem Lenker.
Und was hat das mit sich drehenden Lenkerarmaturen und Lenkern aus Alu zu tun?
Sag es mir ;)
Zadak
Beitrag von Zadak »
Matthias @ Dec 28 2004, 11:35 PM hat geschrieben:
Zadak 4 Dec 28 2004, 10:25 AM hat geschrieben: Bei einigen Herstellern ziehen sich die Lenkerarmaturen den Masseanschluss aus dem Lenker.
Sag es mir ;)
Wenn der Durchmesser des Lenkers variiert (untere Toleranzlage) und die Schalterinheiten dadurch nicht mehr festsitzen, kann es dann in diesem Fall sein, das die Masse verbindung zum Lenker dann nicht mehr klappt.
Ciao
Jörg :mopped:
Zadak @ Dec 29 2004, 11:14 AM hat geschrieben: Wenn der Durchmesser des Lenkers variiert (untere Toleranzlage) und die Schalterinheiten dadurch nicht mehr festsitzen, kann es dann in diesem Fall sein, das die Masse verbindung zum Lenker dann nicht mehr klappt.
Ach so. :think: Die Lenkerarmaturen der DR haben aber einen Masseanschluss über ein Kabel. Somit dürfte das keine Rolle spielen.
Dann schau dir mal alle Kontakte an und überarbeite die mal.
