Zündkerzenstecker f. CR9EK
Christian
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Christian »
habe nach Umbau auf SE- Motor die kleine Zündkerze im SE- Kopf verbaut, der Stecker der grösseren Kerze incl. der Gummitülle passt nicht in die Aussparung im Kopf.
Eine Auflistung im I- Net zeigt mir nur den Stecker LD O5F für CR9EK und DPR9EA9.
Aber der passt bei meiner Susi nicht.
Weiss jemand eine Bezugsquelle für einen schmaleren Stecker bzw. die Bezeichnung?
Klar könnte ich einen Stecker vom Mäher etc. nehmen, habe dann aber keine Gummitülle als Wasserschutz mehr.
Gruß aus Portugal
ogghi
Beitrag von ogghi »
Wo ich in Italien gelebt habe gibt es so einen "Toeff-Bastler". Wenn du einen Bastler findest, der vielleicht schnell in einer Kiste gruscht, und dann mehr durch Zufall als durch was anderes das passende Teil findet, waere es am einfachsten! :joman:
Q-Schrauber
Beitrag von Q-Schrauber »
Den Stecker gibt es definitiv bei "Tante Louise"
Bezeichnung kann ich dir leider nicht nennen, nimm einfach die Kerze mit zum probieren !!
DR on Ice
Q-Schrauber
Habe ihn gerade bei "Hein-Gerippe" gefunden !!
NGK XD 05 F, 102° für 10 + 12 mm Kerzen
DR on Ice
Christian
Vieeelen Dank!
Da kann ich den Stecker von meiner Motorsäge wieder umbauen.
Gruß aus Portugal
