DR 350SHC Federbein tauschen....
cschaefer
- andre
- ThomasD
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Entweder hier oder im alten Forum habe ich mal gelesen, dass an der Gabel bei Ausbau des SHC-Systems nur ein paar Blindstopfen reinmüssen. Da Du ein anderes Federbein einbaust, könntest Du also das SHC-System problemlos rausschmeissen. Schau zur Sicherheit mal ins WHB und die Microfiches...
- Hajo
Tom hatt absolut recht. Alles rausschmeisen und Blindstopfen auf die Gabel. Du musst dir das mal genauer anschauen was du brauchst und natürlich ins Handbuch schauen. Anderes Federbein ist kein Problem. Fals du eins brauchst, melde dich.
Gasmann
- Forenpate mit Winterdienst
Hallo
Blindstopfen?
Es kommt drauf an. Wegen dem Öl und der Höheneinstellung.
Ich hatte, dank dem tollen Vorbesitzer, kein Öl in dem teil das zur Gabel geht.
Also bin ich immer auf niedrig gefahren.
Wenn das für dich kein Problem ist dann raus da mit.
Wie du das öl drin behältst kann ich die leider nicht sagen.
Ich habe einfach wieder Öl in das System gefüllt und jetzt geht das wieder.
PS du kannst aber ohne Sauerei das System trennen an dem teil was unter dem tank ist. Große Schlüsselweite.
Gunnar
Blindstopfen?
Gunnar
cschaefer
Hi, et all
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Wenn ich das also richtig verstehe, muß ich einfach nur die große hintere Mutter am Behälter unter dem Tank lösen und kann somit das Vordere vom hinteren System trennen.
Ich bin mir da nicht ganz sicher, ich hab das Rad zum Verstellen der Höhe schon vor geraumer Zeit abmontiert und die Einstellung auf "H" am Ausgleichsbehälter mit einer Schraube gegen verstellen gesichert. Das bedeutet ja, daß jetzt im ganzen Kreislauf Öl ist?
Interessant zu klären wäre jetzt, ob das Öl im vorderen Teil beim auftrennen des Systems verbleibt oder nicht. Was mit dem Öl im hinteren Teil geschieht ist mir egal, kommt ja eh weg. Und ein bischen in ÖL baden macht ja auch manchmal Spaß ;-))))
Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee, ansonsten, no Risk no Fun. Dann schau mer mal was passiert.
Chris
Chris
Gasmann
cschaefer
es ist vollbracht, hier meine Vorgehensweise:
1. Öl Kreislauf des SHC Systems unterm Tank getrennt, restliches Öl im Schlauch für hinten lief aus. Soweit OK.
2. Federbein ausgebaut, hier fließt wirklich Schweiß ;-))) Aber mittels Spanngurt habe ich das Hinterrad so weit hochgezogen, daß sich das alte SHC Federbein in Milimeterarbeit rausruckeln ließ.
3. Neues Federbein eingebauen, überhaupt kein Problem.
4. Über Nacht ist leider das Öl aus der Gabel über den Behälter unterm Tank ausgetreten, jetzt ist sie tiefergelegt. Boah Ey... Ich habe die Öffnung nicht per Blindstopfen abgeschloßen, evtl ist ja auch das ganze System undicht.
Ich werde jetzt versuchen über ein Schlauchsystem mit Rückschlagventil wieder Öl in die Gabel zu Pumpen, da sie mir vorne zu niedrig ist.
Was Wirklich nervig ist, jetzt kostet es wirklich Kraft das Ding auf den Enduro Ständer zu bringen.
Fahrerfahrungen kann ich noch nicht bieten, da ich momentan Fahrverbot vom Doc habe (Rückenprobleme). Aber allein das erste mal aufsteigen, war schon ein himmelweiter Unterschied.
Chris
Chris
kpx
Hallo.
Darf ich dieses Thema wieder hervorholen?
Welches stärkere Federbein kann man in die SHC ohne weiteres einbauen? Passt da was von der DR600/650 oder so?
Weiss jemand, ob man die USD-Gabel der SHC durch Einbau eines Distanzstückes als Ersatz für die Hydraulik in der Position "H" feststellen kann? Ich meine, da wo in der Gabel der Hydraulikzylinder ist könnte man auch ein festes Distanzstück (aus hartem Kunststoff z.B) einbauen, oder? Denn was ich hier oben gelesen habe von wegen Blindstopfen und Beibehaltung des "halben" SHCs begeistert mich nämlich nicht.
Gruss - kpx, der ein defektes und schlappes SHC-Federbein hat.
- Saubär
Zitat (cschaefer @ Sonntag, 31.Oktober 2004, 19:36 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hallo,
Chris
Ich krieg diese 2 Teile vom Ding das unterm Tank ist einfach nicht auseinander, da kann ich anreissen wie ich will, da rührt sich nix! Is das evtl. dummerweise ein Linksgewinde? Oder wie habt ihr das aufgekriegt?
Chris
