also in aller Kürze: Ich hab ohne Ende Luft und Wasser in der vorderen Bremsleitung gehabt. Bei Hitze Bremse fast dicht und bei Kälte Bremshebel fast am Griff.
Und weil ein guter Freund, der schon länger mit seiner Dr unterwegs ist, mir geraten hat, beim Bremsflüssigkeitswechsel gleich auf Stahlflex umzusteigen, hab ich mir bei Spiegler eine bestellt.
Nachdem sich Ventile und Kolben meines Zweitmotorrades schon auf recht unsanfte Weise näher gekommen sind, hab ich nach der Arbeit die Stahlflex montiert. Aber es ist zum verzweifeln. Kein Druck! Ich hab natürlich wie immer brav im Forum gesucht, ob es Tipps gibt und worauf es ankommt. Aber es tut sich nix! Nicht mal ein ein Stück!
Wie lange habt ihr denn gepumpt? 10 Minuten? 20? 45? Stundenlang? Was ist denn der Rekord? Oder muss ich davon ausgehen, dass es sich wohl um ein anderes Problem handelt (z.B. Undichtigkeit an der Pumpe; Können die mitgelieferten Hohlschrauben das Problem sein?)?
cheers
T
