danke für den tipp.... werde ich als nächstes mal ausprobieren... und berichten!!
Kupplung schlupft
Yggdrazil
derMarkus
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Klar bekommt man nur den Stahlzug einzeln bzw das innenleben, ist sogar gar kein Problem und kostet wirklich fast gar nix. Sogar in allen möglichen durchmessern und längen sowie endstücken.
Yggdrazil
Hallo Leute
Habe jetzt anscheinend das Problem gefunden.
Es war wohl wirklich der Kupplungszug, jedoch war er nicht defekt, sondern nur so stark gespannt, dass die Kupplung ständig minimal gezogen war.
Bin jetzt schon ein paar Kilometer gefahren und das Problem ist nicht mehr aufgetaucht. Werde aber heute mit paar Kumpels zusammen nochma ne Tour machen um zu sehen, ob das Problem wirklich behoben ist.
Ich danke für die guten Anregungen, die mir auf jeden Fall weitergeholfen haben, besonders der Tip mit dem Zug...
Vielen Dank
Vielen Dank
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhls zulegen. Der muss schließlich auch mit jedem Arsch klarkommen!!
- uni
- Saubär
barty
Ich hab die beiden Male wo ich nach Abbau des Kupplungsdeckels den Kupplungszug eingestellt hab viel Zeit damit zugebracht. Und beim erstenmal war ich genauso ratlos und hatte ähnliche Probleme wie Yggdrazil.
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Wenn der Zug so stark gespannt war dürftest du ja kein Spiel mehr am Hebel gehabt haben huh.gif
Mit dem "richtigem" Spiel am Hebel kann ich meinen Zug nicht einstellen, da der Hebel so ausgeleiert ist, dass er egal wie stramm der Zug ist, 1cm rumschlackert ohne am Kabel zu ziehen.
Habs dann nur durch Probefahrten hingekriegt und hab die Mitte gesucht zwischen Kupplungsrutschen und Kriechen mit eingelegtem Gang im Stand.
Yggdrazil
jap genau das war das prob... hatte überhaupt kein spiel mehr im kupplungszug...
und eben ist er gerissen
son mist... aber morgen wird er neu gemacht und diesmal mit normalem kupplungsspiel ^^
trotzdem danke für die anregungen
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 2 Gäste
