Zitat (bene @ Donnerstag, 15.April 2010, 20:15 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hallo,
wollte mal wissen was es für Folgen, auch über einen längeren Zeitraum hinweg, haben kann, wenn das Ventilspiel zu klein
Die Geschichte mit der Füllung und der Leistung lassen wir mal links liegen.
Die Ventile und deren Sitze werden stark darunter leiden. Sie werden sehr heiß, das Spiel wird noch geringer, sie werden noch weniger schließen, Ventil und Sitz werden einbrennen und ihr baldiges Ende erreichen.
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->bzw. zu groß eingestellt ist?
Die Ventile werden sich erst mal akustisch bemerkbar machen und das Spiel wird sich eventuell immer weiter vergrößern. Die Kipphebel und die Nocke wird auch darunter leiden.
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Was ist schlimmer?
Wenn das Spiel zu klein ist.
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ist es denn möglich, dass die Ventile auch bei zu kleinem Spiel klackern?
Das Geräusch kommt bestimmt von der Steuerkette.
