Gabel/Federbein Einstellen ?
womo
Beitrag von womo »
habe seit kurzem ne DR 350 S; SK 42 B.
Leider hatte der Verkäufer keine Unterlagen, Handbuch etc.
Wer kann helfen?
Forumsuche war bisher nicht zielführend.
Was kann ich wo/wie an der Fergabel einstellen?
Beim Federbein das Gleiche. Was kann eingestellt werden?
Wo, wie, was Drehrichtung--> Auswirkung.
womo
holla_die_waldfee
Beitrag von holla_die_waldfee »
Gabel
Vorspannung "oben" einstellen --> Im Uhrzeigersinn drehen = Federvorspannung steigern (komplett rein gedreht entspricht größter Vorspannung)
Werkseinstellung: drei Ringe sichtbar.
Dämpfung Unterseite (unter den schwarzen Kappen) --> Im Uhrzeigersinn drehen = Dämpfungskraft steigern (Stellung Null entspricht größter Dämpfung) (Siehe auch hier)
Werkseinstellung: von Null aus 7 Klicks gegen Uhrzeigersinn drehen.
Federbein
Vorspannung über Hakenschlüssel oberhalb der Feder.
Dämpfung am Ausgleichsbehälter --> Im Uhrzeigersinn drehen = Dämpfungskraft steigern (komplett rein gedreht entspricht größter Dämpfung)
Werkseinstellung: 1/2 Umdrehung aus ganz herein gedrehter Stellung gegen Uhrzeigersinn drehen.
Eine getrennte Einstellung für Druck- und Zugstufe oder besser noch für Low- und Highspeedbereich :teufel: sucht man beim Originalfahrwerk der S vergebens. Siehe auch hier
Grüße Denny
womo
Beitrag von womo »
Zitat (holla_die_waldfee @ Montag, 09.November 2009, 17:56 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->
Siehe auch hier.
Die dort gegebenen Infos helfen mir nicht wirklich weiter zu ungenau.
Was und wie ist denn am Ausgleichsbehälter des Dämpfers einzustellen?
(Mutter mit Schraube)
Crosseinsteiger
Beitrag von Crosseinsteiger »
Servus,
hier habe ich eine kurze Anleitung, was eigentlich passiert, wenn Du am Fahrwerk drehst:
http://www.crosseinsteiger.de/technik-t ... index.html
Hoffe das ist verständlich.
Schöne Grüße!
Christoph
