Bremsanlage
Habicht
Beitrag von Habicht »
So nachdem ich meine "runde" Schruabe nun endlich draußen habe, musste ich feststellen, dass die beiden Zylinder der Bremszange soweit ausgefahren sind, dass ich die neuen Bremsbeläge nicht mehr reinbekomm. Wie bekomm ich diese "Zylinder" also die Zwei großen runden dinger die gegen die Brembeläge drücken, wieder in die "normalstellung" ?
Würde mich SEHR über baldige Antworten freuen!
Gruß Maggus
Schrauben vom Bremsflüssigkeitsbehälter lösen bzw. bei der Hinterradbremse Deckel losschrauben (nicht abschrauben!), Wasserpumpenzange nehmen und mit nem Stück Holz gegen die Kolben pressen. Zum Schutz der Bremszange nen Lappen, ein Stück Gummi etc. unterlegen.
Baldig genug, die Antwort? :zwinker: :bier:
Einfach mit einen großen Schraubendreher bzw. vergleichbaren zwischen die alten Beläge und diese auseinander drücken.
ThomasD @ Mittwoch, 27.September 2006, 22:53 Uhr hat geschrieben: Baldig genug, die Antwort? :zwinker: :bier:
... :think: dafür aber auf jeden Fall 2. :)
Habicht
Okay das von Matthias hört sich einfach an ;) aber Thomas, was meinst du mit Bremflüssigkeitsbehälter ?
Habicht @ Mittwoch, 27.September 2006, 23:23 Uhr hat geschrieben: aber Thomas, was meinst du mit Bremflüssigkeitsbehälter ?
Bin zwar nich der Thomas, aber was ist da wohl gemeint? :think:
Wo ist den da ein Behälter mit Bremsflüssigkeit?
:pssst:
Vorne ist er direkt an Geberzylinder.
Hinten ist es ein Plastebehälter , welcher an Rahmen befestigt ist und durch einen Schlauch mit den Geberzylinder in Verbindung steht. ;)
Habicht
Achso den meint er, ich dachte jetzt direkt unten an der Zange ... gut okay. Wie gesacht, ich bin ja noch nich so lange mit im Geschäft :P :harhar:
Aber da hab ich irgendwie schiss, das mir die ganze Soße dann irgendwohin läuft und ich das ganze "neu" machen darf. Von bremse entlüuften und Bremsflüssigkeit nachfüllen hab ich auch keine NOCH keine Ahnung. Wird so langsam Zeit, dass ich mir das Reparatur-"Buch" mal irgendwoher besorg :P
Habicht @ Mittwoch, 27.September 2006, 23:45 Uhr hat geschrieben: Wie gesacht, ich bin ja noch nich so lange mit im Geschäft :P :harhar:
Kein Problem, ;) dafür ist so ein Forum ja auch da.
Habicht
Ja abe rum darauf zurück zu kommen, Wenn ich oben am Bremsflüssigkeitsbehälter die Schraube(n) löse, komtm mir dann ncith die soße entgegen und was passiert dann sobald ich sie löse ?
Probiere es halt mal erst ohne Schrauben lösen. Wenn Du die Kolben nicht reingedrückt bekommst, musst Du doch lösen und dann die Kolben langsam reindrücken. Dann sprudelt da auch nix raus, selbst schon ein paarmal so gemacht.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], FelixKL und 3 Gäste
