Breite Fußrasten
Hajo
Beitrag von Hajo »
DIE RASTEN SIND DAAAAA!!!
Hab ich am Montag total übersehen. Jetzt bin ich aber froh. :D
GEROLO @ Montag, 27.März 2006, 14:56 Uhr hat geschrieben:
Und hier jetzt angebaut und im Vergleich die original DR Raste.
Es wurden die original Bolzen und Federn von mir wiederverwendet.
Noch als Bemerkung,
ich bin der Meinung, das die Rasten jetzt etwas höher sind, habe das aber nicht nachgemessen.
Hallo Gerold,
ja die Rasten sind dann etwas höher.
Waren die Verbreiterungen an den KTM-Rasten bei dir auch angeschweißt?
Bei mir hatten diese Verbreiterungen einen Bund zur Zentrierung und nach dem abschleifen ging dieser Bund natürlich mit raus. Nun sind die Löcher für den Bolzen natürlich größer als 10 mm.
War das bei dir auch und hast du da was geändert? :think:
Habe mir gedacht solche eine Verbreiterung mit Bund zu machen und diese von innen anzuschweißen.
Oder einfach den Rasteträger auf 12 mm aufbohren und einen anderen Bolzen nehmen?
Im Augenblick habe ich sie erst mal so angebaut. Durch das größere Loch stehen sie aber außen etwas tiefer und leicht nach hinten. Das habe ich mit einen Blech ausgeglichen.
Hast du eigentlich den äußeren Teil der Federn so gelassen oder gekürzt? Die stehen ja etwas gefährlich vor.
GEROLO
Beitrag von GEROLO »
Hallo Matthias,
das sind ja so viel Fragen so kurz vor Feierabend ..... :D
aber gut,
versuch mich mal zu erinnern ;)
schau dann aber heute Abend noch mal genauer nach und korrigiere dann evt morgen.
Ja, die Verbreiterungen waren auch angeschweißt.
Ja, auch bei meinnen Rasten war da ein Bund, dieser ist aber noch stehen geblieben. Habe wohl die Schweißverbindung nicht ganz weggefeilt.
Dadurch immer noch die original 10 mm Bolzen.
Feder habe ich nicht geändert, wegen Gefährlichkeit werde ich aber auch noch mal schauen.
Feierabend verschiebt sich noch mal, Kollege hat mich gerade noch zu einer Telkon ( :D Telefonkonferenz) verdonnert.
kasimir
Beitrag von kasimir »
Hallo Hajo,
nehme auch ein Paar.
Gruß Kasimir
kasimir
Nochmal Hallo,
vor lauter Gier übersehen wie alt der Beitrag ist :(
Gruß Kasimir
Hajo
Beitrag von Hajo »
du kannst direkt bestellen.
http://www.hessler-motorsport.de/shop/p ... a70d0103da
Gruß Hajo
GEROLO
Moin Moin,
so habe noch mal genauer nachgeschaut,
sogar eine Raste kurz abgebaut und was soll ich sagen,
Da viel mir dann auch ein kleiner Ring entgegen. :huh:
Werde dann demnächst wohl auch ein kleines Röhrchen von innen einsetzen.
Aufbohren der Halter würde ich nicht machen.
GEROLO @ Donnerstag, 29.Juni 2006, 07:27 Uhr hat geschrieben: so habe noch mal genauer nachgeschaut,
Danke für deinen Einsatz Gerold. ;)
:think: Hatte ich auch schon im Gedanken, doch passt dann die Feder nicht mehr. Oder meinst du kein durchgehendes ?
Und ich habe noch mal wegen der Höhe gemessen. Die Rasten sind bei mir ca. 5 mm weiter oben und natürlich durch dir Breite weiter vorne als die originalen. Ich habe sogar den Schalt- und Bremshebel verstellt.
Ralf
Beitrag von Ralf »
Die Lieferung hat bei mir auch 2 Wochen gedauert. War aber nicht tragisch weil sie rechtzeitig vor dem nächsten Einsatz da waren. Und das Warten hat sich gelohnt!
Gruß Ralf
Philipp_vD
Beitrag von Philipp_vD »
Wer noch Fußrasten braucht sollte mal hier: EBAY LINK 3..2..1.. MEINS :D nachgucken :)))
mfg
