www.dualsport-fx.com
Hot starthilfe!
- dd66
Have a nice day! Ride Safe : )
Schwachfahrer
Ist die DR heiß nicht zum Laufen zu bringen, ist das Leerlaufgemisch zu fett.
Ist der Luftfilter i.O., kann z.B. die Leerlaufgemischregulierschraube weiter hineingedreht werden. Evtl. eine kleinere Leerlaufdüse einbauen. Nachteil kann dann eine schlechtere Gasannahme sein.
Wenn die DR heiß nicht anspringen will hilft oft: Gas ganz auf, mit Deko 10 mal durchtreten, ohne Deko und ohne Gas ankicken.
Viel Glück
Viel Glück
- andre
- dd66
Olaf
Hallo DD,
auch wenn es jetzt klappt....
Wenn sie warm nicht anspringen will, bei laufenden Motor umgekippt ist oder was auch immer...
Deko Hebel ziehen, Gas voll auf und 4-15 mal(nach Sturz bei laufenden Motor) durchtreten.
Ob Du danach ohne Gas, mit Gas oder Gasgeben beim treten brauchst hängt ein bisschen vom Vergaser (Baujahr) ab.
Musste halt probieren
Gruß Olaf
Gruß Olaf
Koestech
Was macht man eigentlich konkret wenn man den Dekohebel zieht, Vollgas gibt und den Kickstarter tritt?
Öffnet man dabei dann irgendwas am Zylinder und pumpt das in dem Zylinder aktuell befindliche Gemisch nach draußen und befördert (durch Vollgas dabei) ein neues frisches Benzingemisch in den Zylinder?
Wenn man dann zu oft durchtritt, säuft die Maschine dann quasi ab?
Christian
Christian
- Ingo
