Suzuki Eiger 400 82 mm Zylinderkit für die DR350
Hat sich bedankt: 241 Mal
Danksagung erhalten: 132 Mal
Beitrag von toqunare »
Hallo Zusammen
Ich habe mich in den letzten Wochen etwas intensiver mit möglichen Hubraumumbauten für die DR350 beschäftigt und bin dabei auf eine für mich zunächst ziemlich interessante Entdeckung gestoßen.
Suzuki hat mit der Eiger 400 ein ATV gebaut, dessen Motor in wesentlichen Bereichen auf der Technik der DR350 basiert. Zylinder, Zylinderkopf und Nockenwelle sind dabei konstruktiv mit den entsprechenden DR350-Komponenten verwandt bzw. identisch. Was für mich zunächst wie eine neue und interessante Möglichkeit aussah, wird in den USA offenbar schon seit längerer Zeit für entsprechende DR350-Umbauten genutzt.
Bei der weiteren Suche nach Eiger-400-Ersatzteilen bin ich schließlich auf einen chinesischen Zylinderkit gestoßen, der für gerade einmal etwa 50 US-Dollar angeboten wird. Der Lieferumfang umfasst Zylinder, Kolben, Kolbenringe, Kolbenbolzen, Sicherungsclips sowie einen kompletten Dichtungssatz.
Für 50 Dollar war mir das Ganze einfach einen Versuch wert.
Als der Kit angekommen ist, war ich von der Qualität des Zylinders tatsächlich positiv überrascht. Der Aluminiumguss sieht optisch ausgesprochen sauber aus und macht einen wesentlich besseren Eindruck, als man es bei einem derart günstigen Nachbauteil erwarten würde. Teilweise könnte man fast vermuten, dass bei der Herstellung originale bzw. entsprechende Suzuki-Gussformen als Vorlage verwendet wurden. Der Zylinder wird zudem komplett unlackiert geliefert.
Natürlich handelt es sich beim mitgelieferten Kolben um ein chinesisches Nachbauteil. Ob und wie gut dieser sich langfristig bewährt, wird sich erst im Betrieb zeigen. Für diesen Versuch werde ich ihn jedoch entsprechend weiterverwenden.
Zuletzt geändert von toqunare am 12.08.2026 02:41, insgesamt 1-mal geändert.
Mexico:
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Re: Suzuki Eiger 400 82 mm Zylinderkit für die DR350
Dass der Eiger 400 Zylinder passen müsste hab ich vor ein paar Jahren auch entdeckt,
aber die Zylinder gab's nur in Amerika zu kaufen ... Hatte damals was auf advrider.com drüber gelesen.
Das waren ca. 500,- Dollar mit Versand und Zoll und so. :(
Der 82mm Zylinder für 50,- Euro hört sich super an, ich finde nur welche für 70-100,- Euro.
Könntest du unter dem "Siegel der Verschwiegenheit" einen Link rausgeben ?!? :think:
el_lobo hat geschrieben: ↑11.08.2026 22:15 Dass der Eiger 400 Zylinder passen müsste hab ich vor ein paar Jahren auch entdeckt,
Na klar, https://ebay.io/m/VkvRM5
Mexico:
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
hiha
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von hiha »
Krass, ab vier Stück kost er nur noch $36,40 :crazy:
Gibts das auch für XT600 auf 700cc? :uups:
Hans
Cord
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Cord »
Das ist schon sehr gut. Und die Teile sind in der Tat besser als man denkt. Ich warte noch auf Zylinderköpfe, ist meiner Meinung das das Ersatzteil was leider unmöglich zu bekommen ist.
Cord
Beitrag von Cord »
Ich habe meine Recherche noch nicht abgeschlossen aber der Ventiltrieb der CFMoto 500 scheint den DR350 mit Auto Deko sehr ähnlich. Um das zu bestätigen fehlt mir ein Auto Deko Kopf der 350er.
Es gibt auch DR250 Köpfe im Nachbau aber die haben einen anderen Ventilabstand und kleinere Ventile. Das ist nichts wenn man keine Leistung verlieren möchte.
DR350 / Eiger 400:
- DR350 Bohrung: 79,0 mm
- Eiger 400 Bohrung: 82,0 mm
- beide 71,2 mm Hub
- DR350: 349 cm³
- Eiger 400: 376 cm³
- 20 mm Kolbenbolzen
- SOHC, 4 Ventile
- Einlassventil ca. 30,6 mm
- Auslassventil ca. 27,0 mm
- sehr ähnliche bzw. teilweise gleiche Suzuki-Ventiltriebsteile
Vinson 500 / CF188 CFMoto500
- Bohrung: 87,5 mm
- Hub: 82,0 mm
- Hubraum: 493 cm³
- 23 mm Kolbenbolzen
- SOHC, 4 Ventile
- sehr ähnliche Ventilführungs-, Nockenwellenmaße
Also wenn jemand einen defekten Auto Deko Kopf über hat, würde ich mir das gerne mal ansehen.
blechbieger
Danksagung erhalten: 17 Mal
Beitrag von blechbieger »
Hallo Cord,
du willst einen wassergekühlten CFMoto 500 Zylinderkopf
auf einen luft/ölgekühlten DR350 Zylinder stecken?
Da passt doch rein gar nichts zusammen...
Cord
Beitrag von Cord »
Ich vermute der Ventiltrieb könnte passen. Kipphebel und Nockenwellen werden ja auch langsam Mangelware.
https://www.bike-parts-suz.com/suzuki-m ... 577/M/2093
Der CF180 Motor ist wohl ein Nachbau vom Vinson Quad Motor
blechbieger
Du kannst die OEM Teilenummern ja bei den meisten Händlern eingeben und dir passende Fahrzeuge anzeigen lassen.
Ich hab das mal gemacht, Kipphebel scheinen zu "passen", sind aber anderer Bauart mit HM-Laufflächen.
Ich meine der User toqunare hat solche schonmal in einem seiner Neuaufbauten verwendet.
Ob die Nockenwelle passt, bzw. das selbe Profil hat, ist laut Teilenummer mMn. nicht eindeutig.
Aber nochmal, der Vinson/CFMoto 500 Zylinderkopf passt im Leben nicht auf einen DR350 Zylinder.
Stehbolzen/Zylinderkopfschrauben, etc. wird nicht passen.
Such dir mal Zylinderkopfdichtungen von DR350 SE und CFMoto 500 raus und vergleich die mal.
Rein optisch erkennst du bereits Unterschiede. Bohrungen, Geometrie der Lochabstände etc.
Von Wasser-Luftgekühlt mal ganz abgesehen.
Das wird nix...
Cord
Beitrag von Cord »
Vielleicht hab ich mich Missverständlich ausgedrückt.
Ventiltrieb scheint ähnlich, nicht der ganze Kopf. das geht ja nicht mit Wasserkühlung
Die Nockenwelle hat für ein Variomatic Fahrzeug bestimmt ein anderes Profil. Die laufen nur mit einer Drehzahl. Evtl. Ist die Nockenwelle auch breiter damit die Kette an der Büchse vorbei passt. Aber das sind eben Sachen die man mal verfolgen sollte.
Für den Kopf selbst habe ich als eventuelle Alternative bisher nur Beta, Arctic Cat und Kymco gefunden. Nur sind die Fahrzeuge in Europa auch selten zu finden.
Der Kymco Kopf liegt als Neuteil nackt bei unter 500 Euro. Aber ob man ihn wirklich verwenden kann?
