hab mir usd-gabel besorgt und will umbauen.
folgende fragen:
hab da einen Ausgleichbehälter mit dran, brauch ich den unbedingt?
wahrscheinlich dumme fragen, da konstruktionsbedingt nötig!?
die anschlüsse oben waren lose, daher weiß ich nicht wieviel ausgelaufen ist.
kann man die gabel entstannt und unkompliziert auseinandernehmen???
eine feder der unteren simmerringe ist nämlich weg.
ach ja, wie war das mit stahlflex bei usd-gabeln.
irgendein problem gab es doch zwecks verlegung der leitung?!
komm nich drauf was anders oder nicht möglich war.
gruß stephan
UMBAU AUF USD-GABEL
RE: UMBAU AUF USD-GABEL
hab jetzt nicht viel zeit, aber sage dir schonmal: Rreiß den druckbehälter ab und dreh in die löscher oben, gescheite schrauben rein! Also auch weg mit den loch schrauben!steppo hat geschrieben:hab mir usd-gabel besorgt und will umbauen.
folgende fragen:
gruß stephan
Dann kannst du die gabel nur normalweich und brachial hart machen! brachial, ist echt für crosser, geht aber auch noch auf der straße! wenn du interesse hast, helfe ich dir gerne weiter!
zum auseinanderbauen kann ich nichts sagen, weil ich das habe machen lassen!
schreibe dir morgen mal ne genaue email, kannst mir auch gerne noch weitere fragen schreiben!
Crusty
Also wenn´s...
... die SHC-Gabel ist, ist der Einbau von Stahlflex weitgehend problemlos, muss halt speziell für dieses Modell sein. Die Leitung wird von vorne unten um die Gabelfaust verlegt. Ich habe eine kleine Kante an der Gabel abfeilen müssen, damit der Anschluss nicht so raussteht.
Martin - der auch noch immer rätselt, wie das Gabelöl bei der SHC zu wechseln ist.
folgende fragen:
gruß stephan
RE: Also wenn´s...
wenn es doch nur ums gabelöl geht, dann lasst doch die jauche einfach ab, mir der schraube ganz unten, pumpt ein paar mal, bis alles raus ist, macht wieder zu und kippt oben neues rein! fertig! die scheis druckbehälter müsst ihr einfach abreißen und andere schrauben reinknallen! wer benutzt schon das shc system??nove16 hat geschrieben:... die SHC-Gabel ist, ist der Einbau von Stahlflex weitgehend problemlos, muss halt speziell für dieses Modell sein. Die Leitung wird von vorne unten um die Gabelfaust verlegt. Ich habe eine kleine Kante an der Gabel abfeilen müssen, damit der Anschluss nicht so raussteht.
folgende fragen:
gruß stephan
Das SHC schätzt...
... mein 12jähriger Sohn wegen der niedrigen Sitzhöhe in kniffligen Geländepassagen und ich wegen der 1,23kmh höheren Endgeschwindigkeit auf Grund der geringeren Stirnfläche:).
Das mit dem Abreissen hab ich nicht kapiert, der Druckbehälter/-zylinder ist doch in das Standrohr integriert und verschließt es. Das ganze System zu demontieren Gabelöl reinkippen, montieren, entlüften(wie??)hab ich keine Lust.
Ablassschrauben habe ich keine gesehen, vielleicht nicht intensiv gesucht.
Weisst Du was über Viskosität, Einfüllmenge? Werde mich sonst an die Polo-Datenbank halten.
Martin
Martin
Crusty hat geschrieben:wenn es doch nur ums gabelöl geht, dann lasst doch die jauche einfach ab, mir der schraube ganz unten, pumpt ein paar mal, bis alles raus ist, macht wieder zu und kippt oben neues rein! fertig! die scheis druckbehälter müsst ihr einfach abreißen und andere schrauben reinknallen! wer benutzt schon das shc system??
