erfahrung mit nockenwellen
so riesig ist die auswahl ja nicht, aber jemand erfahrungen mit leistungsnockenwellen gemacht - abp, whitebros.,crd. denke mal das in bälde eine motorsanierung ansteht und dann können sie die welle gleich tauschen.
- Hajo
RE: erfahrung mit nockenwellen
Es gibt doch schon ein paar Hersteller.donnar hat geschrieben:so riesig ist die auswahl ja nicht, aber jemand erfahrungen mit leistungsnockenwellen gemacht - abp, whitebros.,crd. denke mal das in bälde eine motorsanierung ansteht und dann können sie die welle gleich tauschen.
erfahrung hab ich noch keine, aber ich weis, das wenn du auch auf der Straße fährst nur eine Allround Welle verwenden sollst, wegen der Haltbarkeit. Es gibt auch noch sogenannte Short-Track Wellen, die bringt dir dann das volle Drehmoment schon nach kurzester Zeit, also ideal für Cross und wenn du nicht große Vollgasstücke hast.
Hi Hajo,
Ich hab halt nur mal gehört, NoWe Tuning geht doch sehr auf´n Motor, is das richtig?
Gruss,OTschko
Hmmm, kann mir das mal einer motortechnisch/physikalisch erklären?Hajo hat geschrieben: Es gibt doch schon ein paar Hersteller.
Gruss,OTschko
tuningnockenwellen haben höhere nocken und andere winkelmaße. ergo ergeben sich schärfere steuerzeiten. bedeutet das einlass früher öffnet und auslass später schließt.die ventilwege werden verlägert. somit ergeben sich bessere füllung sowie spülprozess. daraus resultiert eine leistungssteigerung.Otschko hat geschrieben:Hmmm, kann mir das mal einer motortechnisch/physikalisch erklären?
Gruss,OTschko
meine frage bezog sich darauf ob eine überarbeitete oder neu gefertigte zu verwenden ist.
Hallo, fahre an (in) meiner DK 41 Allroundnocken von ABP, Andy hat mir gerate, vor mehr Hubraum erst mal die Nocken zu verändern.donnar hat geschrieben:tuningnockenwellen haben höhere nocken und andere winkelmaße. ergo ergeben sich schärfere steuerzeiten. bedeutet das einlass früher öffnet und auslass später schließt.die ventilwege werden verlägert. somit ergeben sich bessere füllung sowie spülprozess. daraus resultiert eine leistungssteigerung.Otschko hat geschrieben:Hmmm, kann mir das mal einer motortechnisch/physikalisch erklären?
Gruss,OTschko
meine frage bezog sich darauf ob eine überarbeitete oder neu gefertigte zu verwenden ist.Otschko hat geschrieben:
Habe meine Okinalnock überarbeiten lassen und bin mit der subjektiven Mehrleistung zufrieden.
Die Nocken sind gasnitriert und machen einen guten Eindruck, zu TM 36 und Leistungskrümmer harmoniert's ganz gut, nur mit dem orgi US-Auspuff geht obenrum nicht ganz so die Watz ab, dafür kommt die kleine schon ab Standgas sehr gut.
Habe das Ganze auch schon mit nem Supertrapp EAR getestet, rennt dann obenrumm wie die Sau, ist halt untenrum weniger los und die grün/weiße Trachtengruppe hört einen im Umkreis von 2 Km.
Würde immer wieder zur Nocke (allround) greifen und verzichte nun auch auf mehr Hubraum.
Ventiele und Federn sowie Kolben mussten auch nicht verändert werden, reinbauen und los gehts (nach dem Einfahren).
Über den Verschleiß sowie Pitting kann ich noch nichts sagen, da die Nocken erst seit ca 500 Km eingebaut sind (ist die km Leistung der letzten 2 Jahre!!!!!!)
Hoffe es hilft Dir, Grüsse, Stefan
