ABP-Krümmer Schweissnaht stört?!
goxe
Beitrag von goxe »
hallo allerseits,
hab letzte woche meinen abp-krümmer bekommen. bei näherer betrachtung ist mir auf gefallen, das am vorderen ende (zum motor hin) ein konischer ring zum anschluss an den motor angeschweisst ist. an dem stück verringert sich der innendurchmesser um mind. ca. 5mm, was meines erachtens alles andere als leistungsfördernd ist. ist das bei jedem abp-krümmer so?
ich werd wohl hingehen und die schweissnaht innen wegfräsen.
wollte aber mal eure meinung dazu hören.
ich kenne es von anderen hochwertigen tuning-anlagen (zb acrapovic), da ist innen kein grat geschweige denn ne schweissnaht, die den durchmesser verringert.
also ich denke die naht muss weg.
gruß
andreas
Wie ist den der Innendurchmesser im Bereich der Schweißnaht?
Und wie stark ist der Durchmesser vom Auslas im Kopf?
Kannst du ja gleich mal messen, wenn du den Krümmer abgebaut hast. ;)
goxe
Beitrag von goxe »
bin noch auf der arbeit, kann jetzt nicht messen. aber wie gesagt, geschätzte 5mm wird der durchmesser verringert. und meine kanäle (ein-und auslass) hab ich etwas erweitert. aber is ja auch eigentlich egal, denn der Krümmer sollte doch wohl in allen bereichen den selben durchmesser haben und nicht irgendwo eingeschnürt sein. und gerade diese schweissnaht bringt auch noch turbulenzen, die den durchfluss auch nicht gerade begünstigen
Ingo
Beitrag von Ingo »
...wenn Du die Schweißnaht abgeschliffen kriegst, dann mach sie ruhig weg. Wollte ich auch machen, aber ist halt Edelstahl....da geht beim Schleifen kaum was weg :(
Gasmann
Forenpate mit Winterdienst
Beitrag von Gasmann »
Hallo
habe eine Feile genommen und so gut es ging weg damit. Mit einem Dremel wäre es wohl schneller gegangen.
Gunnar
Ich kann ja meinen Dremel zum Treffen mitbringen der läuft sogar über die Motorradbatterie und dann Dremeln wir neh Runde Schweißnähte weg :teufel:
Ich glaube bei meinem Krümmer von Holeshot ist das nicht mit der Schweißnaht aber müßte ich erstmal abschrauben um nachzusehen, aber beim anbauen ist mir da nix aufgefallen was die Sicht nach hinten behindert. :D
Ingo
Beitrag von Ingo »
???? ...mit der Feile??? Ich hab das mit 'nem Schleifstift auf der Bohrmaschine probiert - und mit der Feile. Da hat sich nicht viel getan :think:
Gasmann
Hallo
Na ja ich habe des halt gelern. Nach 1,5 jahren nur feilen in der Werkstatt hat man die Ruhe weg.
Was sind denn 1,5 Stunden schon.
Gunnar
:rofl: Das kenne ich auch zu gut !
Mal eben von einem U-Eisen 1 cm abfeilen und dabei noch schön winklig bleiben.
