dekompressions-hebel
ogghi
Beitrag von ogghi »
hallo leute,
an meiner dr350s(e?) (bj 95) fehlt der hebel um die ventile anzuheben....macht das was aus?
anspringen tut sie sowieso grad nicht weil die batterie kaputt ist.....was ist denn die grösste batterie die man einbauen kann (Ah)?
mfg
ogghi
edit: nochmal, den braucht man doch um besser zu starten, oder? (das mit dem führerschein wird erst 2007 was... :( )
pässefahrer
Beitrag von pässefahrer »
Den Deko-Hebel braucht man, um mit dem Kickstarter den Kolben auf den oberen Totpunkt zu stellen, denn nur in der richtigen Kolbenstellung lässt sich der Motor ankicken. Wenn du keinen Kickstarter hast, brauchst du auch keinen Deko-Hebel! ;)
ogghi @ Donnerstag, 21.Dezember 2006, 17:03 Uhr hat geschrieben: an meiner dr350s(e?)
...ist dir da was unklar? Eine S hat einen Kickstarter und die SE einen Anlasser.
Nein das ist sogar normal so, denn die SE hat eine Autodeko. Soll heißen, das geschieht hier alles ohne deinen Eingriff.
ogghi
Beitrag von ogghi »
ok, danke für die antworten!
jetzt ist da mal alles klar....und hab jetzt mal auch 'ne neue batterie bestellt...
mfg
ogghi
