Leerlaufkontrolleuchte klappt nicht!
E-Angel
Beitrag von E-Angel »
Hallo Leute,
mal wieder eine Frage von mir... :huh:
Seit ich die DR habe funktioniert schon die LED für die Leerlaufanzeige nicht.
Mich nervt das inzwischen tierisch also muß da mal ne Lösung her....
Zur Info:
Meine DR hat kein Original Cockpit mehr sondern nur ein paar LED's für Blinker, Fernlicht (funktionieren alle) und eben das eine für den Leelauf. Das ist alles zusammen mit dem Fahrradtacho in bzw. an ein Metallröhrchen gebastelt.
Mein Mech, bei dem ich die DR beim letzten Mal zur Rep. hatte, meinte es könne an der CDI liegen. Es würde ein Signal reingehen, raus kommt aber nix. Die LED funktioniert auf jeden Fall - das wurde getestet.
Was meint Ihr dazu? Korrekte Diagnose?
Schonmal besten Dank!
E-Angel @ 24.01.2006, 10:44 hat geschrieben:
...da liegt doch nahe, daß sie nicht richtig angeschlossen wurde.
Die Leerlaufbirne ist normalerweise an Zündungsplus (ich glaub das ist orange) und der blauen Leitung mit schwarzem Kennfaden an der CDI angeschlossen. Der Leerlaufschalter gibt dann Masse - und das wird durch die CDI geschleift.
Dein Mech hätte clevererweise mal die Masse für die LED direkt an dem schwarzen kabel des Leerlaufschalters holen können, dann wäre klar, ob die CDI das Signal nicht durchschaltet...
Funktioniert eigentlich Dein Leerlaufschalter noch? Die DR sollte ausgehen wenn Du einen Gang einlegst und den Seitenständer ausklappst. Wenn sie schon im Leerlauf ausgeht, wenn Du den Seitenständer ausklappst, dann ist der Schalter defekt...
GEROLO
Beitrag von GEROLO »
Super Ingo :D
und kommt noch hinzu, daß eine LED nur in einer Richtung funktioniert,
im Gegensatz zu einer Glühlampe, der ist es egal aus welcher Richtung der Strom kommt.
Also vieleicht ist an der LED ja nur plus und minus vertauscht? :think:
E-Angel
Ingo @ 24.01.2006, 12:45 hat geschrieben:
Danke Ingo!
Ich muß zugeben, daß ich daran noch gar nicht gedacht habe...werd ich testen...wenn sie mal wieder anspringt... :angry:
