Moin in die Runde!
Ich habe ein kleines Problem, was wahrscheinlich zwischen den Ohren liegt.
Seit nicht allzu langer Zeit besitze ich eine DR 350 S aus 1993. Da ich mit dem Ölmesssstab (offensichtlich nachgerüstet mit Thermometer) kein Öl feststellen konnte, habe ich gerade einen Ölwechsel durchgeführt. Wurde wahrscheinlicheh mal Zeit..
Die richtige Länge des Ölmessstabes habe ich anhand der Hinweise hier im Forum überprüft. Müsste richtig sein.
Öl raus, neuer Filter rein, Öl wieder rein. 1,9l wie vorgeschrieben. Etwas laufen lassen und Ölstand überprüft - nix zu sehen.
Also noch etwas nachgefüllt, immer noch nix. Nochmal die gleiche kleine Menge - immer noch nix zu sehen.
Es sind jetzt 2,1l drin und immer noch nix zu sehen.
Was nun? Hat jemand schon mal das gleiche Erlebnis gehabt?
Mit ratlosen Grüssen
Marcus
Wo ist denn das Öl??
Collectgadget
- Hat sich bedankt: 593 Mal
- Danksagung erhalten: 168 Mal
Re: Wo ist denn das Öl??
Mahlzeit...
Hast Du sie mal ein paar Kilometer gefahren, und dann gemessen?
Nur warmlaufen lassen reicht da nicht wirklich.
Auf jeden Fall kein Öl mehr nachfüllen. Das kommt dann irgendwann im Luftfilter oder Schlimmeres an
Dein Moped sollte schon eine Ölsperrkugel haben. Die könnte das Problem sein.
Schau mal in der Suche, da gibt´s einiges an Futter...
