CDI Kaputt ?
Lemmi
CDI Kaputt ?
habe meine DR 350 S Bj.93 seit ein paar Jahren in Tansania stehen, sie hat leider im letzten Urlaub den Geist aufgegeben ! Kein Zündfunke; Kerze ,Stecker,Kabel sind Okay. Habe daher die CDI mitgebracht, Lichtmaschine konnte ich wegen Zeitmangel nicht ausbauen. Suzuki sagt es gäbe keine Möglichkeit die CDI zu Checken,habe aber keine Lust auf reinen Verdacht für 400 !!Euro eine neue zu kaufen, nur um dann festzustellen, das die Lima kaputt ist.Hat jemand einen Tip für mich was zu tue ist ? Danke !
Jonas
RE: CDI Kaputt ?
Lemmi hat geschrieben:Hallo,
Dirk
RE: CDI Kaputt ?
Schreib uns mal wo Du herkommst. Vielleicht findet sich jemand, bei dem Du das Ding mal kurz einbauen und ausprobieren kannst. Wenn der Märkische Kreis in Deiner Nähe liegt, dann meld Dich bei mir.Lemmi hat geschrieben:Hallo,
Viel Glück,
Dirk
Lemmi
RE: CDI Kaputt ?
Danke für die Antwort!Dirk hat geschrieben:Schreib uns mal wo Du herkommst. Vielleicht findet sich jemand, bei dem Du das Ding mal kurz einbauen und ausprobieren kannst. Wenn der Märkische Kreis in Deiner Nähe liegt, dann meld Dich bei mir.
Viel Glück,
Dirk
Ich komme aus Hannover und habe hier schon versucht jemanden zum CDI Tausch zu finden, daß ist leider nicht so einfach, da auch das Bj.genau
passen muss ! Hast du eine 93ér DR ?
Lemmi
Flo
RE: CDI Kaputt ?
So hi erstmalLemmi hat geschrieben:Danke für die Antwort!Dirk hat geschrieben:Schreib uns mal wo Du herkommst. Vielleicht findet sich jemand, bei dem Du das Ding mal kurz einbauen und ausprobieren kannst. Wenn der Märkische Kreis in Deiner Nähe liegt, dann meld Dich bei mir.
Viel Glück,
Dirk
Lemmi
schau mal bei ebay, da wird gerade nen cdi versteigert! vielleicht bekommste den ja billig.
gruß Flo
- Ingo
RE: CDI Kaputt ?
Hallo Lemmi,Lemmi hat geschrieben:Hallo,
ich hab mit:
http://www.motek.de/
recht gute Erfahrungen gemacht. Ruf da einfach mal an und erkundige Dich. Die sind sehr nett
Gruß Ingo
P.S.:
Meist ist nicht die CDI defekt, es gibt noch einige andere Möglichkeiten...
Lemmi
RE: CDI Kaputt ?
Hi Flo,Flo hat geschrieben:So hi erstmal,
gruß Flo
danke für den Hinweis, hab das Angebot auch entdeckt, ist leider nicht das richtige Bj.,läst
sich auf dem Foto erkennen
By Lemmi
Lemmi
RE: CDI Kaputt ?
Hallo Ingo,Ingo hat geschrieben:Hallo Lemmi,
ich hab mit:
Gruß Ingo
P.S.:
vielen Dank für den Tip, werde die Leute mal kontaktieren.
Habe auch gehört, daß es wohl eine Menge Fehlermöglichkeiten gibt ! Bin leider nicht der große Elektriker und in Tansania gibt es überhaupt keine Möglichkeit an ersatzteile ranzukommen, so daß ich für den nächsten Urlaub alles Nötige dabei haben sollte.Ohne Moped ist der Urlaub dort nur die Hälfte wert !
Gruß Lemmi
- Ingo
RE: CDI Kaputt ?
Nochmal Hallo!Lemmi hat geschrieben:Hallo Ingo,Ingo hat geschrieben:Hallo Lemmi,
ich hab mit:
Gruß Ingo
P.S.:
Gruß Lemmi
Also es ist natürlich besonders schwierig, wenn Du die ganze Zündung nicht hier hast (Auch für die Motek-Leute). Ich hab' vor kurzem auch an der Zündung gesucht und woanders einen fehler gefunden. Jedenfalls hab' ich meine CDI dort durchchecken lassen und auch meine Zündung bzw. Lima. Du könntest z.B auch die Widerstände der Erregerspulen durchmessen, aber die hast Du ja leider nicht hier.
....aber ruf' die Jungs trotzdem mal an und laß Dich beraten!
Hier kommt meine Meinung (ob Du willst oder nicht
Also, nachdem ich mich über Monate hinweg intensiv mit der Zündungsgeschichte beschäftigt hab' und nach Teilen gesucht usw., würde ich an Deiner Stelle folgendes tun: besorg Dir eine komplette Zündung mit Lima und CDI von 'nem Schlachtmopped (z.B. bei Ebay)
Egal was hin ist, CDI oder Erregerspule, beides kostet neu rund 350EUR plus Mwst. Einzelteile gibt's nicht, die Zündanlage incl. Lichtmaschine wird von Suzuki in 2 kompletten Baugruppen verkauft, also nicht mal ein kabel oder den Gummi-Kabeldurchgang am Gehäuse!!!!
Wenn ich mich nicht irre, sind die CDI's und Zündungen bei den Kickstartmodellen bis 1993 alle gleich. Die E-Start-Modelle und die neueren Modelle mit der nachgerüsteten 'Geräuschreduzierungsmaßnahme' haben andere CDI's. Das Problem ist nämlich, daß man die CDI zwar durchchekcen kann, aber einen fehler kannst Du eigentlich am sichertsten nur am kompletten Zündsystem herausfinden. Allerdings, wenn's wie bei Dir gar keinen Zündfunken gibt, würde ich eher auf die erregerspule tippen, oder Kabelbruch usw. da tust Du Dir halt am einfachsten, wenn Du alles komplett mit nach Tansania nimmst. Sonst wirst Du wahrscheinlich 2-3 mal Teile hin und herschippern. Was Du nachher übrig hast kannst Du ja dann wieder verscherbeln.
Gruß Ingo
Lemmi
RE: CDI Kaputt ?
Hallo Ingo,Ingo hat geschrieben:Nochmal Hallo!
Hier kommt meine Meinung (ob Du willst oder nicht)
Gruß Ingo
erstmal vielen Dank für deine ausführliche Antwort!
Tendiere wie du auch, zu der Variante sich über´s
Internet CDI und Lima zu besorgen, habe gerade E-Mailkontakt zu jemanden, der beides für 150? verkaufen will.Soll auch Bj.93`sein !Erscheint mir günstig.
Werde mir dann sicherheitshalber noch einen Kabelbaum besorgen um auch diese Fehlerquelle auszuschalten.
Interessant fand ich die Aussage von Suzuki -Deutschland, daß kein Suzuki-Händler ein gekauftes Elektroteil zurücknehmen darf, egal ob ungebraucht oder nicht ! Auf Kundenunfreundlichkeit angesprochen, meinte er, daß ich doch ein sehr seltenes Problem hätte;na, tolle Wurst !
Na ja, lohnt sich schon der Akt, da die Suzi schon ein tolles Motorrad ist und bisher auch brav
im Tropenklima durchgehalten hat.
Greets Lemmi
PS:Habe Photos an die Galerie geschickt, vielleicht ja demnächst zu sehen
