Muss meinen Motor im Winter auseinander nehmen da der nen ziemlich hässlichen ÖLverbrauch hat schätze mal das es an den Kolbenringen liegt, Kerze ist total schwarz!
Muss ich die Laufbuchse nachschleifen wenn ich neue Ringe einsetzte??? Oder ist das nur nötig wenn sie schon schleifspuren hat????
Aso kann mir irgendwer nen paar mopped Filme sagen (muss ja irgendwas machen in der Zeit)
Gruß Flo
reperaturen
Felix
RE: reperaturen
Hey Flo,Flo hat geschrieben:Muss meinen Motor im Winter auseinander nehmen da der nen ziemlich hässlichen ÖLverbrauch hat schätze mal das es an den Kolbenringen liegt, Kerze ist total schwarz!
Gruß Flo
bau den Zylinder mal aus und streiche, am besten mit dem Fingernagel, über die obersten paar mm der Lauffläche, also zum Zylinderkopf hin. Spürst du eine leichte 'Kante' oder eben Erhöhung in den letzten paar mm, dann ist das volle Programm nötig, dazu gehört: Zylinder schleifen und Kolben (mit entsprechendem Übermaß, evtl. Vorbesitzer fragen) inkl. Ringe ersetzen, evtl. noch das obere Pleullager und den Kolbenbolzen, prüfen bzw. ersetzen. Wenn die Lauffläche leichte Riefen aufweist sollte ebenso obige Prozedur erfolgen. Wenn weder Riefen noch die genannte Kante vorhanden sind und wirklich nur dann reichen zur Not frische Kolbenringe. Hoher Ölverbrauch kann auch an verschlissenen Ventilschaftdichtungen (bei jeder Ventildemontage austauschen!) liegen, dass sind die Gummikäppchen auf den Ventilführungen. Am besten kontrollierst du auch noch die Ventile, lässt die Ventilsitze nachfräsen und schaust ob auch sonst noch alles im Soll liegt, sonst wird die nächste Saison vielleicht recht kurz
Reparatur kommt übrigens von repArieren und wird mit a geschrieben, bääähh
Ich will auch ein paar Filmchen!!!
Gruss, Felix
Dirk
Reparaturhandbuch z. downloaden, Wo?
wo gibt's denn das Reparaturhandbuch zum downloaden? Ich hab schon gesucht, aber nirgendwo etwas gefunden.Felix hat geschrieben:Hey Flo,
bau den Zylinder mal aus und streiche, am besten mit dem Fingernagel, über die obersten paar mm der Lauffläche, also zum Zylinderkopf hin. Spürst du eine leichte 'Kante' oder eben Erhöhung in den letzten paar mm, dann ist das volle Programm nötig, dazu gehört: Zylinder schleifen und Kolben (mit entsprechendem Übermaß, evtl. Vorbesitzer fragen) inkl. Ringe ersetzen, evtl. noch das obere Pleullager und den Kolbenbolzen, prüfen bzw. ersetzen. Wenn die Lauffläche leichte Riefen aufweist sollte ebenso obige Prozedur erfolgen. Wenn weder Riefen noch die genannte Kante vorhanden sind und wirklich nur dann reichen zur Not frische Kolbenringe. Hoher Ölverbrauch kann auch an verschlissenen Ventilschaftdichtungen (bei jeder Ventildemontage austauschen!) liegen, dass sind die Gummikäppchen auf den Ventilführungen. Am besten kontrollierst du auch noch die Ventile, lässt die Ventilsitze nachfräsen und schaust ob auch sonst noch alles im Soll liegt, sonst wird die nächste Saison vielleicht recht kurz. Das Einschleifen der Ventile nach erfolgter Demontage aber nicht vergessen. Vielleicht hab ich noch etwas vergessen, steht aber sowieso alles in der Reparaturhandbuch. Kannst du dir downloaden, falls du es noch nicht hast, ist aber nur mit DSL empfehlenswert oder Sonntags mit ISDN-XXL
. Hier ist aber sicher auch jemand so nett und brennt dir das Handbuch, ich hab leider keinen Brenner
Reparatur kommt übrigens von repArieren und wird mit a geschrieben, bääähh![]()
Gruss, Felix
Schöne Grüße,
Dirk
Felix
RE: Reparaturhandbuch z. downloaden, Wo?
Jo,Dirk hat geschrieben:wo gibt's denn das Reparaturhandbuch zum downloaden? Ich hab schon gesucht, aber nirgendwo etwas gefunden.
Schöne Grüße,
Dirk
dann folge mal dem Link.
Gruss, Felix
Dirk
Gruss, Felix
Schöne Grüße,
Dirk
Flo
HI DIRK FELIX hat doch geantwortet!!!! du musst nur den Link unten anklicken! Und schon kann es losgehen.Dirk hat geschrieben:wo gibt's denn das Reparaturhandbuch zum downloaden? Ich hab schon gesucht, aber nirgendwo etwas gefunden.
Schöne Grüße,
Dirk
Mfg FLO
Dirk
Ja, ich hab's gesehen. Danke!Flo hat geschrieben:HI DIRK FELIX hat doch geantwortet!!!! du musst nur den Link unten anklicken! Und schon kann es losgehen.Dirk hat geschrieben:wo gibt's denn das Reparaturhandbuch zum downloaden? Ich hab schon gesucht, aber nirgendwo etwas gefunden.
Schöne Grüße,
Dirk
Mfg FLO
Ich wundere mich auch wo mein zweiter Beitrag herkommt? Muß wohl beim versehendlichen Aktualisieren der Seite, auf der ich meinen Beitrag verfaßt habe, geschehen sein.
Sorry, ich wollt nicht nerven!
Schöne Grüße,
Dirk
Flo
Nerft doch nicht!!!! Abgesehen davon kann sowas ja mal passieren!Dirk hat geschrieben:Sorry, ich wollt nicht nerven!
Schöne Grüße,
Dirk
Gruß Flo
