anbau komplett
Moldi
anbau komplett
Beitrag von Moldi »
hallo miteinander!
so hab also gestern endlich meinen abp tuningkrümmer und den supertrapp auspuff angebaut (danke nochmal an alle die mit tipps und ratschlägen geholfen haben!). also der sound ist ja schonmal echt der knüller. nur leistungszuwachs habe ich bis jetzt noch nicht gespürt. bin der meinung, dass ich auf der autobahn bei weniger drehzahl eine höhere geschwindigkeit erreiche. kann das sein? ausserdem hatte ich nach dem umbau eine höhere leerlaufdrehzahl. vorher hatte ich so um die 1500U/min danach lag sie bei 2250U/min. ich habe das erstmal mit der schraube die am (original) vergaser dran ist wier runtergeregelt. war das richtig ode muss ich noch irgendwo anders das gemisch fetter oder magerer einstellen?
jut also n schönen sonntag noch
gruss
patrick
Jonas
RE: anbau komplett
Beitrag von Jonas »
Moldi hat geschrieben:hallo miteinander!
gruss
patrick
Also wenn du Krümmer und Auspuff geändert hast würde ich auch am Luftfilter(+kasten) was machen, damit der Motor sich wirklich frei entfalten kann.
Schätze mal, das du dann auch eine andere Hauptdüse nehmen müsstest.
Jonas
