MX-Brille läuft an
goxe
Beitrag von goxe »
habt ihr mal einen Tip was man dagegen tun kann, das die MX-Brille immer anläuft? Mir passiert es ständig, wenn ich irgendwo im Wald rumfahre, in etwas langsameren Sektionen. Wenn ich dann wieder auf einem Weg bin und schneller fahren kann ist es ok.
Hab auch schon verschiedene Brillen probiert und auch die Gläser getauscht, es macht keinen großen Unterschied.
Ohne Brille ist es dann auch blöd, weil (wies mir z.B. heut wieder passiert ist) Dreck oder Äste ins Gesicht fliegen. Das kann sozusagen auch mal ins Auge gehen...
gruß
Beitrag von Muecke »
von Scott das Visier TurboFlow! Das benutze ich als Brillenträger schon seit 3 oder 4 Jahren und die Brillenträger haben zumeist noch mehr Probleme mit beschlagen von Brillen.
Kostest zwar bissel mehr ist aber auch dementsprechend gut. Ein ähnliches gibt es von UVEX und das funktioniert auch hervorragend.
Ps.: Kleiner Tipp am Rande: Wenn du den Schaumstoff am unteren Rand der Brille zusätzlich noch entfernst vorrausgesetzt deine Augen sind nicht zu windempfindlich, dann hilft das auch enorm gegen beschlagen. Habe das bei mir zusätzlich wegen meiner Sehbrille gemacht, bei der es leider kein Antifogmittelchen gibt!
Hajo
Beitrag von Hajo »
Brillenglas von innen mit unverdünntem Spühlmittel einreiben. Nur ein paar Tropfen, dann das Glas mit einen Haushaltstuch trocken reiben. Der hauchdünne Film reicht, dasmit die Brille nicht mehr beschlägt. Hält natürlich nicht ewig. Auch gibt es je nach Brillenhersteller Doppelscheiben, die beschlagen auch nicht.
Jup, so isses, den Tipp von Hajo hab ich als alter Taucher sogar glatt noch vergessen! :uups:
Hajo @ Dec 12 2004, 09:21 PM hat geschrieben: Brillenglas von innen mit unverdünntem Spühlmittel einreiben. Nur ein paar Tropfen, dann das Glas mit einen Haushaltstuch trocken reiben. Der hauchdünne Film reicht, dasmit die Brille nicht mehr beschlägt. Hält natürlich nicht ewig. Auch gibt es je nach Brillenhersteller Doppelscheiben, die beschlagen auch nicht.
:joman: So ist es.
:joman: Das sag ich dir.
Muecke hat geschrieben: Ps.: Kleiner Tipp am Rande: Wenn du den Schaumstoff am unteren Rand der Brille zusätzlich noch entfernst vorrausgesetzt deine Augen sind nicht zu windempfindlich, dann hilft das auch enorm gegen beschlagen.
Das ist doch mal ein Tipp. Danke Sven. :respekt:
Gasmann
Forenpate mit Winterdienst
Beitrag von Gasmann »
Hallo
Das mit dem Spühlmittel habe ich auch gemacht.
Ist aber nicht immer vom vorteil.
Bei Regen gabs in der Brille Seifenblasen und sind dann auch noch in meinem Auge geplatzt.
Beschlagen war die Brille micht aber habe trotsdem nichts gesehrn.
Gunnar mit roten Augen.
Hajo
Beitrag von Hajo »
Tja, das kann nur heisen, das du zu viel des Guten gemacht hast. So wie ich geschrieben habe. Ein paar Tropfen und beim Abwischen bleibt nur ein feiner Film. Dieser kann auch beim größten Regen keine Blasen bilden. Und wie kommt Wasser bei dir in die Brille? Du hast das Spühlmittel doch nicht ausen aufgetragen? :think:
Scholle
Beitrag von Scholle »
Also ich heb einfach die Brille 2 sec unten vom Gesicht weg und schon wieder klare Sicht! ;) :zwinker:
;) DR 350 Rulez! ;)
Hajo
Beitrag von Hajo »
Das hilft aber nur wenn du am Fahren bist. wenn du das in einer langsamen Waldpasge machst..... :glotz:
Ingo
Beitrag von Ingo »
So mach ich's auch immer - beim Sprung mal kurz die Brille anheben und dann gleich noch den Superman Seat Grab :teufel:
