Schaltproblem
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Servus,
also bei meiner DR ists so dass man die Gänge bei Temperaturen um +2° und darunter nicht mehr richtig schalten kann. Raufschalten geht meistens aber auch nicht immer und runterschalten gar nimmer .... Des is extrem lästig und für die Lebensdauer nicht unbedingt förderlich wennst manchmal im 3.Gang wegfahren musst :(
Habt ihr ne Ahnung an was das liegen könnte ?
Öl nehme ich ein sehr günstiges vom Hein-Gericke ... Sollt ich da vielleicht auf was besseres umsteigen ? Wenn ja, welches ??
Danke und schönen Advent ...
mfG
Sebastian
Ingo
Beitrag von Ingo »
Hallo Sebastian
Ist Dein Kupplungszug korrekt eingestellt? Eigentlich sollte sich die Viskosität des Motoröls nicht so extrem auswirken? Aber wenn Du z.B. 15W40 fährst, dann wäre für den Wintereinsatz z.B. ein 10W40 besser. Benutze zum Thema Motoröl auch mal die Forensuche.
satandieratten
Beitrag von satandieratten »
Wie lange braucht den die DR bis sie sich ordentlich schalten läßt ????
Sebastian
Puuuhhh schon 15 Minuten in etwa ..... :glotz:
