TÜV nach 3 Jahren Winterschlaf
BrummBrumm
Beitrag von BrummBrumm »
- Ich habe den Kettenträger mal bearbeitet, sieht ganz O.K aus, oder irgendwelche Einwämde?:
http://www.directupload.net/file/d/3640 ... vo_jpg.htm
- Hier ein Bild mit dem kaputten Radlager im Träger (nur angesetzt):
http://www.directupload.net/file/d/3640 ... bf_jpg.htm
- Diese Teile sind vorhanden:
http://www.directupload.net/file/d/3640 ... fh_jpg.htm
Ist es normal das ein Kettenspanner eine aufgesetzte Scheibe hat (der Rechte) und der andere nicht?
Ich habe das Modell mit Rückdämpfer (Gummis natürlich 6 dabei), sehe ich das richtig, dass mir nur das Lager und der Simmerring vom Kettenträger fehlt? Und natürlich die "Plate, Rear" Nr. 61128-14D00-000 (Schwinge)
- Findet ihr diesen "Spacer,Axle LH" Microfiche Nummer : 64751-14D00-000 zu sehr im Ars** ?
Ich habe keine Ahnung wie er Original und in Natura aussieht.
http://www.directupload.net/file/d/3640 ... dh_jpg.htm
BrummBrumm
Ich benötige Ersatzteile, eben beim Suzuki-Händler gewesen, nur noch aus Japan zu bekommen
Microfiche:
http://www.bike-parts-suz.de/suzuki-rec ... ID=1814347
-Dort die Teile:8 ,20, 21, 22
Jemand eine Idee wo ich die noch herbekomme?
Oder hat einer diese Teile noch rumliegen und möchte sie verkaufen?
Unter welcher Bezeichnung ist Teil Nr. 20 (Radlager) und 21 (Simmerring) noch zu finden vielleicht?
Irgendwie bin ich verwundert wie meine Kiste mit "nur" diesen Teilen lief (Vor Reifenwechsel waren das schon einige Tausendkilometer) Das Teil Oben neben dem Kettenspanner im Bild kann ich gar nicht identifizieren wenn ich auf die Zeichnung schaue. Die Nr. 22 war gar nicht verbaut:
EDIT:
Würde dieser Radlagersatz passen?:
http://www.biketeile-service.de/Suzuki- ... 79453.html
Ich bin echt unglaublich verwirrt. Das dumme an der Sache ist auch, dass ich das SK42A Modell habe. Die genaue Bezeichnung ist echt nirgendwo zu finden. Ebenso verhällt es sich mit der Fahrzeugidentifikationsnummer...... :teufel:
PS: Die Rear Plate (Schwinge) bekomme ich schon von Dumbo :banana:
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Radlager und Simmerring bekommst du bei jedem Kugellagerhändler. Die Maße müssten hier im Forum stehen.
Hast du das alte Radlager und den Simmerring gar nicht mehr? Da stehen die Maße drauf.
Für den Rest würde ich bei eBay oder bike-teile.de Ausschau halten.
BrummBrumm
Den Simmering hat es als erstes hingerafft (aufgelöst) und von dem Radlager ist nur noch der Außenring übrig. Der Rest vom Lager kullerte über die Strasse als ich das Hinterrad ausgebaut hatte.
Haben sich kaputtgeschliffen die beiden Teile.
TheBlackOne
Schau mal ob du auf dem Aussenring seitlich eine Nummer eingraviert findest, 6202 oder sowas. Dann hättest du die Bezeichnung.
Alternativ Aussendurchmesser, Breite und Durchmesser Achse messen, dann findest du es auch.
Simmerring Aussendurchmesser wo er reinkommt und Innendurchmesser messen. Breiten gibt es dann nicht so viele.
Dann geh auf agrolager.de und suche dort.
BrummBrumm
Radlager und Simmerringe sind bestellt bei agrolager.de
Jetzt fehlt noch unbedingt:
Teil Nr.: 22
Teil Nr.: 8 wäre hilfreich weil meins so abgeranzt ist, wird aber denk ich nicht sooooo notwendig sein.
..dann muss nur noch mein Kettenträger, so wie oben im Bild ein paar Postings weiter oben, die ganzen Sachen aufnehmen.
Edit:
Vielleicht kann mir ja auch jemand die genauen Maße der Distanzbuchse nachmessen, wenn er sie mal in der hand hat?
Oder eben irgendwer hat eine rumfliegen.... :rolleyes:
TheBlackOne
Du kannst den mit ... von der Forensoftware verkürzten Link nicht einfach markieren und kopieren. Dein Link funktioniert so nicht.
BrummBrumm
Hat denn zufällig einer ein Foto von den Teilen des Hinterrads mit Rückdämpfer?
Ich habe halt diese Buchse hier "übrig":
http://www.directupload.net/file/d/3644 ... xt_jpg.htm
Die große Links im Bild.
Ist das vlt. die Buchse Nr.22 in der Microfichezeichnung?
Ich finde leider nirgendwo nähere Infos....
lupo912
Beitrag von lupo912 »
Hi, habe das Dilemma mit der Hinterachse auch grad durch. Genau wie bei dir hat die 22 gefehlt. Damit Stützen sich die beiden Kugellager nicht gegenseitig ab und das Innere fängt an zu wandern. Hab das Teil 22 direkt bei Suzuki bestellt. Wegen den Teilen auf dem Bild. Denke das Linke ist der Ring vom kaputten Kugellager. Rechts ist das Teil Nummer 7. hoffe das passt so. Ist jetzt ein paar Wochen her mit der Montage.
Gruß Tom
BrummBrumm
glaubst du/ihr das teil nr.22 ist wesentlich länger wie das oben bei mir im bild ist?
schon seltsam das die nr. 22 bei dir auxh gefehlt hat.
noch jemand eine anmerkung... ? ;
jemand erfahrung ohne das originalteil?
