Schlauch am Vergaser ?
Nordlicht
Beitrag von Nordlicht »
Hallo DR Gemeinde,
habe diesen kleinen Schlauch mit eingedrehter Schraube am Vergaser.
Frage mich, welche Funktion hat der Schlauch und warum hat der Vorbesitzer
da ne Schraube reingedreht ?
Danke für Antworten :rolleyes:
Gruss Udo
http://s25.postimg.org/z4vp2wxun/Vergaser.jpg
Hat sich bedankt: 11 Mal
Das ist der Unterdruck-Anschluss.
Wenn da nichts angeschlossen ist muss er verschlossen werden ...
Nordlicht
Hallo el_lobo
Danke für die Antwort.
Ich will ja nicht unverschämt sein :rolleyes:
aber dann frage ich mich, wo wird der den normal angeschlossen ?
Naja, ich lass es erst einmal so.
Gruß Udo
Q-Schrauber
Beitrag von Q-Schrauber »
"Normalerweise" wird dort ein Unterdruck -gesteuerter - Benzinhahn angeschlossen.
Hatte unsere 350er aber niemals verbaut :uups:
Also ist entweder der Vergaser von einem Anderen Mopped. :huh:
Oder der Vorbesitzer hat evtl. einen Großen Tank verbaut gehabt und an dem Anschluß eine Unterdruck - Benzinpumpe angeschlossen :glotz:
DR on Ice
