Guten Tag werte Forumsgemeinde
Frage: Bei der USD-Gabel der SK42B sin unten in den Gabelholmen Einstellschrauben um die Gabel etwas härter einzustellen. Weiß jemand wie das genau funktioniert?
Danke für alle Antworten.
Gruß DM
Gabel "härter" einstellen
- Uwe
Da ist unten ein Ventil mit Löchern drinne und je nach dem ob du nach links oder rechts drehst sind mehr oder weniger viele Löcher offen.
Dadurch drückt sich das Öl schneller oder langsamer durch und es wird härter oder weicher von der Dämpfung.
Bei der USD Gabel müsste aber unten die Zugstufenverstellung sein wenn die eine hat, ansonsten ist bei der Normalen Gabel unten die Druckstufenverstellung.
- Uwe
also wenn du unten die schwarzen Gummikappen drafhast, hast du bestimmt nicht die USD Gabel ;-)
Ansonsten Gummikappe ab und auf der Kappe steht auch wierum du drehen musst für S Softer oder H Härter.
Du änderst da aber nur die Dämpfung und erhoffe dir nicht zu viel.
Was meiner Meinung nach mehr bringt ist anderes Gabelöl und die Luftkammer dann ändern.
- Uwe
