Kickerstarter geht ganz leicht?
corcovo
Beitrag von corcovo »
was ist das denn? Als ich heute fahren wollte, ließ sich der Kickstarter so leicht drehen, als hätte ich den Dekohebel drin (geprüft). Der OT ließ sich fast gar nicht mehr finden. Demnzufolge gelang es mir auch nicht sie anzuwerfen!?
Welche Ideen? Danke.
LG,
c.
- Honda Transalp XL 600 V, PD06 Bj. 96
- Suzuki DR 350, Bj. 92
Christian
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Christian »
Deckel runter, Dekowelle prüfen, Kette übersprungen- OT prüfen, Ventilfeder gebrochen? Kraftstoff in Verbrennungsraum gelaufen, daher kein Oel an den Ringen-keine Kompr.
Gruß Christian
Funkystein
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Funkystein »
das hatte ich auch. Bei mir war zuviel Öl drinne. Warum das das bewirken kann?? k.A :glotz:
Christian
zuviel Oel wo drin?
Gruß C
corcovo
Ja!? Etwas Öl ablassen soll helfen??
LG,
c.
derMarkus
Beitrag von derMarkus »
Passiert schon mal wenn der Motor nicht mehr der jüngste ist, kann bisschen Ölkohle am Ventilsitz sein das es nicht mehr ganz schließt, einfach kicken, sollte dann anspringen, OT brauchste nicht suchen, das ist egal.
Hatte ich mit meinem alten Motor vor der Überholung recht oft.
corcovo
Hi
Keine Chance. Ich hab mich schon totgekickt. Hab auch schon die Kerze rausgeholt, Öl reingetropft, Kerze wieder rein. Nix. Wenn er zündet, geht er nach einer Umdrehung wieder aus (wegen fehlender Verdichtung?).
LG,
c.
derMarkus
Nun ja dann ist es evtl doch etwas schlechter um den Motor, damit meine ich evtl der obere Kolbenring gebrochen oder sonstiger Schaden wie schon im 2 Beitrag oben erwähnt, wodurch eine permanent zu geringe Kompression da ist.
Viel spass bei der fehlersuche, ist ja aber nicht viel dran was defekt sein kann.
Christian
ER ZÜNDET? Kannst Du das mal näher definieren? Ohne Kompression KANN er nicht laufen! Auch nicht eine Umdrehung.
Markus hat da Recht, OT brauchst Du hier nicht mehr suchen.
Du hast die Steuerzeiten überprüft und als exakt festgestellt?
Gruß C
Micha
Beitrag von Micha »
Das klingt eher als ob der Deko hängt. Hast du nur am Zug geschaut oder auch unten am Motor :)?
Mein Blog :)
