Ritzel
updater
- Xenion
wofür willst du ein 16er Ritzel?
Bei der S braucht man schon für ein 15er ein anderes Kettenfangblech.
Ob da ein 16er überhaupt passt?
Zudem find ich ein 16er Ritzel schon ziemlich krass... hab jetzt für die Straße 14/43 und find das schon zäh in den großen Gängen ggü 14/47... Ein 15er Ritzel geht evtl. noch für lange Straßenetappen, aber bei nem 16er ist doch der 6. Gang nur noch bergab nutzbar...
updater
BerndGW
updater
- Xenion
Ah ok mit Supermoto Bereifung ist das klar!
Hättest vielleicht im ersten Post erwähnen können, dass es keine DR ist.
Wir haben überwiegend vorne 21" und hinten 18" drauf.
Die Betas haben den SE Motor der vom Getriebe etwas kürzer übersetzt ist als der Motor mit Kickstarter.
Ob ein 16er Ritzel noch rein passt musst du dann selbst probieren.
Alternativ kannst hinten ein Kettenblatt mit 39 Zähnen nehmen, hat den selben Effekt.
Markus
P.S. welche Düsen hast du bei deinem TM36 verbaut?
Markus
updater
130 er Hauptdüse rest weiß ich nicht.
Würde gern mal was anderes testen aber den Gaser auszubauen iss echt ne Quälerei von dem her ... lass ich das lieber
Die Ritzel der RM sind wohl tatsächlich die gleichen aber auch da gibt es keine 16 er Grrrr.
Das Kettenrad zu ändern wäre natürlich auch ne variante jedoch gibr es von Beta auch kein kleineres nur größere.Hab allerdings auch hier noch nix gefunden was passt das ärgert mich echt.
BerndGW
- audit5t
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], parilla und 2 Gäste
