Habe hier schon viel nachgelesen.. aber so Recht komm ich damit nicht klar.
Es geht um das Thema: "SHC Gabel umbauen"
Habe mich hier schon belesen und ein paar Infos gefunden wie z.B. (schreibe es jetzt mal ganz einfach) einfach mit Öl füllen und oben eine Schraube rein.. Habe aber auch etwas mit "Alu Ringen" gelesen die man in die Öl Kammern setzt?
Wenn die Gabel umgebaut wird muss ich auch ein anderes Federbein holen oder kann man das SHC Federbein trotzdem noch irgendwie verwenden?
Die Gabel wird jetzt so oder so in Angriff genommen, da die Simmerringe platt sind --- dabei werden auch gleich progressive Federn eingebaut. Ich weiß nur noch nicht ob ich das SHC-System gleich mit raus nehme.. Würde schon gern nur bräuchte ich dabei dann Unterstürzung wie genau.
Hoffe ich bekomme ein paar Antworten
