kFkA-kurze Fragen kurze Antworten
Bike-Board
Beitrag von Bike-Board »
Heyyyyy!!!!
Hab das letztens im Vespaforum entdeckt.
Mal ein Threat für kurze Fragen und kurze Antworten.
Dann fang ich mal an:
Nach meinenm ersten eigenen Ölwechsel-nebenbai ne echte sauerei gewesen :D - hab ich ohne starten den Ölstand gemessen.
Bissl zu hoch nach 1,9L mit Filter. :glotz:
Muss der Motor erst gestartet, dass sich das Öl durch die Ölpumpe verteilt oder is da einfach zu viel drin?
hab mich einfach bis jetzt nicht getraut sie zu starten.
mfg
Rainer
Ich fahre also bin ich
Xenion
Beitrag von Xenion »
hast du alles abgelassen beim Wechsel?
Also Ölsumpf und -tank?
Sind insgesamt drei Schrauben.
1. an der Ölwanne, 2. am Rahmen vorne und die 3. am großen Rahmenrohr vorne unten das Sieb.
Wenn du das alles abgelassen hast, dann müsste der Ölstand passen.
Würde sie einfach ein paar mal ohne Zündung durchdrehen und dann starten.
Kurz laufen lassen, abstellen und nochmal messen.
Denke mal, dass nach dem einfüllen das meiste noch oben im Tank ist.
Markus
