Hab hier mal was interessantes für defekt Köpfe gefunden, im TRX Forum hat ein User sein eingelaufenes Lager durch Nachreiben repariert.
Was meint ihr, kann das funktionieren?
Ich bin da mal skeptisch wenn ich an die Flucht/Rechtwinkligkeit und "Ölspiel" denke (ist anscheinend auch händisch gerieben worden, also ohne aufspannen auf eine Maschine)
Zylinderkopf mit Reibahle repariert
- hannes
- Dr. Hopp e. l.
- eatmydirt
Hi
es gibt auch noch den Unterschied ob ich mit Bohrmilch ( Kühlmittel zum Zerspanen) oder mit Öl meine Bohrung aufreibe.
Reibt man mit öl drücken sich die Schneiden meißt weg und die Reibzugabe wird größer und jenach Spannung, Voschub und Drehzahl etwas größer.
Jedoch sollte mann nicht vergessen das es auch Unterschiede gibt ob ich in Alu, Baustahl, Guss oder einen vergüteten Stahl Reibe.
Wenn mann das genaue Maß der Bohrung hat, im sich aus dem Tabellenbuch
die richtige Reibahle holt sollte es Funktionieren.
Gruß Basti
Gruß Basti
- Paraguay
- hannes
Vor dieser Frage stehe ich auch!
Der User hat aber alles wieder eingebaut und wird jetzt so fahren... mal schauen wie lange es hält
In einer Gleitlagerung gleicht ja der Ölfilm das Lagerspiel aus, wenn jetzt genau dieses größer wird, kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass es passt und somit wie ihr schon vermutet die Welle Spiel hat.
Laut ihm wurde aber bei der Aktion nicht so viel Material abgetragen, sonder nur das "Pitting"....
