DR 350 SE Gabelumbau
eatmydirt
Beitrag von eatmydirt »
Hallo Zusammen,
habe neulich mit meinem Gabelumbau begonnen. Letztes Jahr habe ich eine WP Magnum Gabel samt Rad und Bremse geschossen.
Wollte euch mal daran teilhaben lassen...
Tipps und Infos sind natürlich erwünscht...
Gruß Basti
https://picasaweb.google.com/1011953947 ... 1964050018
https://picasaweb.google.com/1011953947 ... 6797324242
https://picasaweb.google.com/1011953947 ... 4297876658
https://picasaweb.google.com/1011953947 ... 2263620450
https://picasaweb.google.com/1011953947 ... 3775477010
https://picasaweb.google.com/1011953947 ... 5300383426
eatmydirt
? es geht weiter?
Habe jetzt einen neuen Kupplungszug bekommen. Verbaut habe ich die Zap Kupplungsarmatur, in Verbindung mit der Easy- Clutch Kupplungsumlenkung
komme ich auch auf die entsprechende Länge des Zuges (Lenkererhöhungen und hoher Renthal Lenker sind verbaut).
Habt ihr Erfahrung mit der Easy Clutch Kupplungsumlenkung???
Stabil sieht Sie ja aus aber ich wollte mir noch ein paar Meinungen einholen.
Danke schon mal Gruß Basti
Zitat (eatmydirt @ Mittwoch, 09.März 2011, 13:14 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Habt ihr Erfahrung mit der Easy Clutch Kupplungsumlenkung???
Ja. Die Kupplung geht zwar mit weniger Hebelkraft zu betätigen, systembedingt wird aber auch der zu Verfügung stehende Hebelweg weniger. Mir war das zu wenig, deswegen habe ich das Easy Clutch schnell wieder weggebaut.
eatmydirt
Okay danke.
Ich habe nur gedacht das es halt eine günstige Alternative zu einer Hydraulischen Kupplungarmatur ist.
Denke es wird besser sein wenn ich mich nach was Hydraulischem umschaue.
Gibt es denn noch alternativen zur Hebo Kupplung bzw. woher kann ich sie denn bezeihen...?
Zitat (eatmydirt @ Donnerstag, 10.März 2011, 10:26 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hebo Kupplung bzw. woher kann ich sie denn bezeihen...?
Schau mal hier. ;)
eatmydirt
So also habe jetzt vorerst die Easy Clutch mal verbaut, neue Stahlflex vorne und den neuen Koso Digitaltacho habe ich auch schon mal angeschraubt.
Nächste Woche werde ich dann die Verkabelung machen.
Seht selbst...
https://picasaweb.google.com/1011953947 ... 0/Umbau_02#
Sobald ích die Hebo Hydraulik Kupplung bekommen habe wird die natürlich umgehend verbaut...
Gruß Basti
BerndGW
Beitrag von BerndGW »
Hallo, den Koso muss ich bei mir auch noch montieren - wäre praktisch wenn du dir die Kabelzuordnung notierst. Somit müsste ich nur kopieren. ;)
LG Bernd
eatmydirt
Ja klar kein ding, mache ich.
Weiß nur noch nicht wann Operation Verkabelung Startet.
Kann aber mit sicherheut sagen das ich ende der Woche weiter bin...
Gruß Basti
BerndGW
Zitat (eatmydirt @ Montag, 14.März 2011, 07:45 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Ja klar kein ding, mache ich.
Gruß Basti
Danke! :clap:
LG Bernd
eatmydirt
Hi Zusammen,
komme gerade aus der Werkstatt...
Habe mir heute mal einen Halter für den Koso Tacho und das Zündschloss gebaut.
Seht selbst...
https://picasaweb.google.com/1011953947 ... elumbau_03#
Schönen Abend noch Gruß Basti
P.s. Denke das die Verkabelung morgen dran ist.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 0 Gäste
