Ritzel wechsel! Welches Sicherungsblech?
Xenion
Beitrag von Xenion »
Ne Fireblade :respekt:
Also ich mein jetzt verhältnismäßig für ein Mopped mit 350 ccm und 30PS gehts gut im 6. Gang ;)
Sobald ich Zeit habe und das Wetter passt werd ichs mal testen.
Aber bei der letzten Testfahrt nach der Umbedüsung hat sie im 4. und 5. Gang sauber bis an den roten Bereich gezogen. Hab dann geschaltet und im 6. Gang ned höher als 7000 gedreht.
Das 15er Ritzel will ich aber eigentlich nur um bei längeren Touren das Drehzahlniveau zu senken, weil man da schon fast jede 500 U/min mehr bei der Öltemperatur merkt.
Wenn sie dann nicht mehr ganz so gut zieht kann man das ja bei schnellerer Gangart mit runterschalten wieder wett machen. Dafür hat man obenraus etwas mehr Luft.
go2hell
Beitrag von go2hell »
Is aber die erste Generation Fireblade. Hat "nur" ca. 130PS is aber soweit meistens ausreichend.
Also bei mir dreht die DR auch bis in den roten Bereich in den Gängen bis einschließlich 5. aber ab 8000U/min merkt man schon, dass sie nicht gerne so hoch gedreht wird.
Ja so ein Ölthermometer sollte ich mir auchmal zulegen. Wobei ich nicht weiß ob ich die Temperaturen beim langsamen Endurofahren überhaupt sehen will ;)
