Seitendeckel mit Folie bekleben?
Moppedfahrer
Beitrag von Moppedfahrer »
meine Seitendeckel sind ziemlich verkratzt und haben zudem noch Zebrstreifen aufgeklebt, die sich nicht ablösen lassen ohne den draufgepfuschten Lack mit abzuziehen.
Könnte man die Plastikteile mit einer selbstklebenden Folie, wie sie beim Car Wrapping (Autos bekleben statt zu lackieren) benutzt wird, bekleben? Hat das schon jemand gemacht?
Die Alternative wäre, die Plastikteile einfach abzuschleifen, bis die Kratzer weg sind und dann zu poliere, da die Teile ja durchgängig gefärbt sind. Hat damit jemand Erfahrungen gemacht?
Also bekleben sieht nur auf glatten Oberflächen gut aus - die Konturen alter Aufkleber kommen durch. Abschleifen ist eine Möglichkeit, ist aber mühsam. Da mußt Du sehr aufpassen, dass es dem Plastik nicht zu warm wird und es sich verzieht.
Mit der billigen Klebfolie aus dem Baumarkt geht das halbwegs. Klappt auch prima wenn man sie etwas erwärmt und kann sie schön über Unebenheiten oder Ecken ziehen. Aber fummelig bleibt es trotzdem und im Gelände sind auch schnell wieder Kartzer drinne.
Saubär
Beitrag von Saubär »
Schließe mich dem UWE an. Hab das bei meiner DR mit der Folie gemacht. Ging recht gut, alte Aufkleber sieht man noch und im Gelände is es schneller runter als du kucken kannst. Wenn du die DR auf der Straße bewegst würd ichs aber mal probieren.
Funkystein
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Funkystein »
ich habe diese benutzt. Ist ziemlich dick, lässt sich gut verarbeiten und hält!
Moppedfahrer
@Funkystein
Reicht die Folie für beide Seitendeckel? Und wie passt der Farbton?
Funkystein
für beide Seitendeckel ist die Folie ziemlich knapp.
Ich habe aber die obere Wulst des Deckels ausgelassen dann passt es.
Willst Du die Deckel wirklich komplett abkleben brauchst Du 2!
Ich habe die weisse Folie drauf.
Sie ist glänzend und sieht echt schick aus, als wäre es ein neuer Deckel!
Das aufkleben war jetzt auch nicht sooo schwierig.
Man muss halt aufpassen, dass keine Luftblasen entstehen.
Also ich bin voll zufrieden und teuer ists auch nicht.
Moppedfahrer
ich habe die Seitendeckel jetzt abgeschliffen: sieht sehr gut aus, Kratzer sind weg, nur ein bisschen matt, aber das passt ja zum Rest der Plastiks :P
und n bisschen Gewichtsersparnis habe ich jetzt auch :D
CrazyCoyote
Beitrag von CrazyCoyote »
hab auch schon plastikteile geshcliffen...
was sie noch feiner/glatter macht:
2000er schleifpapier und dann nass mit einem kunststoffreiniger fast ohne druck immer schön gleichmäßig. hat bei mir immer geklappt. braucht man aber zeit und geduld ;)
gruß andy
madhead
Beitrag von madhead »
Habe weiße Folie für Markerboards im Baumarkt gekauft - 16 Euronen :grrr: (Wie Filzstift den man mit Papier abwischen kann). Mit und ohne Heißluftpistole auf geschmirgelter Oberfläche sehr gut zu verarbeiten. :clap: Mit Schere schneiden oder mit Cutter sehr dezent anritzen und reißen. Klebt gut und scheint sich nicht zu lösen (schon 2 Monate drauf). Ist so weiß, daß es blendet :glotz: und nimmt praktisch keinen Schmutz an. Acerbis-Tank-Versuch wir basteln uns Herpes auf den Tank läuft gerade. Bisher ohne Blasen!
Madhead :crazy:
