Michelin AC 10
Malle457
Beitrag von Malle457 »
Guten Abend... =)
Jaa, da werd ich dann auf jeden Fall bestellen. Vielen Dank nochmal für die Info's! :)
Schönen Gruß!
malle457
Malle457
Hi Leute,
Also hab die jetzt bekommen. Aber noch nicht montiert, denn ich bin Hier stutzig geworden!
Ich hab die Reifen in 120/90/ -18 und 80/100 -21 bestellt. Ist der Hinterrad Reifen jetzt zu Groß`???
Gruß Malte
Schönen Gruß!
malle457
Saubär
Beitrag von Saubär »
Wie "zu groß"? Was hast denn eingetragen? In die Schwinge geht der rein, das is nicht das Problem ;)
Malle457
Naja ich hab eingetragen noch die "Alten Angaben" :
v. 80/100-21 51P
h. 110/90-18 61P
Ich hab mich aber beim Tüv erkundigt und wollte dann eigentlich diese nachtragen lassen:
Laut Suzuki freigegebenen Reifengrößen
Nur steht jetzt in diesem Link, siehe oben, dass der zu groß ist?!
Ich steig da grade nicht wirklich durch, ist der denn jetzt zu groß oder kein Problem? :D
Schönen Gruß!
malle457
Malle457
Kommt Leute! :=)
Ich brauch dringend Hilfe! :wavey:
Schönen Gruß!
malle457
tommi
Beitrag von tommi »
Ich hab den Ac 10 in 110/ 100 18 drauf, da wird`s auf der Rechten Seite an der Schwinge schon knapp- 5mm Luft zur Stolle.
Rein rechnerisch, sollte der 120er dann grad so reinpassen, aber ob das dem Tüv gefällt ?
Meiner ist bei rotierenden Teilen etwas kleinlich :(
Grüßle !
Malle457
Sch**** !
Also hätte ich doch kleiner nehmen sollen! Man dann muss ich den jetzt wieder reklamieren und zurückschicken...
Aber danke erstmal! :)
Schönen Gruß!
malle457
Malle457
Hi :)
Also vllt kann ich den ja auch umtauschen.
Fährst du denn hier?
Also mit 64R?
Schönen Gruß!
malle457
tommi
Beitrag von tommi »
Genau den, und der Reifen is echt super, und für schmales Geld :good:
Pflotsch
Beitrag von Pflotsch »
@Malle 457
Ich würde den zu grossen Reifen nutzen und erst für den Tüv einen Neuen aufziehen.
Und nach dem Tüv, wenn der Grosse dann noch nicht runter ist, wieder ummontieren und fertigfahren.
Pflotsch heist Matsch auf Schweizerdeutsch
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Joka und 3 Gäste
