Vergaser tropft
Ole
Tach,
ich hab mir vor zwei Wochen eine Dr350 gekauft. Nun tropft allerdings mein Vergaser aus einer kleinen Schraube an der Unterseite.
Benzinhahn hab ich zugedreht und die Maschiene gerade gestellt. Nun ist es zwar weniger aber nicht behoben.
Woran kann es Liegen?
Brauch ich einen neuen Vergaser oder kann es ein kleineres Prob sein?
Ole
Ole
Gasmann
- Forenpate mit Winterdienst
- Funkystein
- Danksagung erhalten: 2 Mal
...bei mir war es das Schwimmernadelventil......am besten einen Vergasereparatursatz aus der Bucht kaufen.....da ist alles nötige dabei!
mannikiel
Wenns definitiv an der kleinen Schraube an der Unterseite tröpfelt, wirds weniger mit dem Schwimmernadelventil oder der Dichtung zusammenhängen, sondern an der vergriesgnaddelten Ablass-Schraube liegen, oder ?
Keine Ahnung ob die Schraube verschleißt oder der Sitz, denke aber mal, die Schraube ist härter. Da wäre dann ne neue Schwimmerkammer fällig.
Alternative: 300-500 Meter vor der Garage den Benzinhahn zumachen und das Mopped laufen lassen, bis die Schwimmerkammer leer ist. Dann tröpfelts nur noch beim fahren...
Ach ja, hier noch ein "l" für den Gasmann, gegen verschissene Schwimmernadelventile !
"Ich fahr Motorrad-Triathlon."
"Was ???"
"Ja, ich setz mich auf meine ENDURO und TRIALE um die CROSS-Strecke !"
"Was ???"
Zitat (mannikiel @ Montag, 05.Oktober 2009, 14:08 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Wenns definitiv an der kleinen Schraube an der Unterseite tröpfelt, wirds weniger mit dem Schwimmernadelventil oder der Dichtung zusammenhängen, sondern an der vergriesgnaddelten Ablass-Schraube liegen, oder ?
Da liegst du leider falsch.
Selbst wenn die Schraube 100%ig geschlossen ist, dient der Schlauch noch als Vergaserüberlauf.
Denn die Funktion des Überlaufs (aus dem Messingrohr im Schwimmergehäusedeckel), wird durch das schließen der Ablassschraube nicht beeinträchtigt.
Ole
Zitat (Ole @ Dienstag, 06.Oktober 2009, 13:57 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> ein Reparaturkit kaufen? Und was ist mit "aus der Bucht kaufen" gemeint?
eBay
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->und was soll ich nun machen ?
Wenn es dir zu lange dauert bis die Teile da sind bzw. du nicht unbedingt Geld ausgeben willst, dann bau den Vergaser doch erst mal aus und schau erst mal nach. Eventuell brauchst du keine Ersatzteile und es ist nur etwas Dreck, was die Funktion des Schwimmernadelventils beeinträchtigt.
eBay
Heiko123
Tja und ich habe endlich alles schön sauber gemacht und eingestellt und jetzt das...
- Benzinhan auf
- 1,5 Minuten Ruhe, dann ein kurzer Benzihschwall aus dem Überlauf
- dann wieder 1,5 Minuten Ruhe
Mist, jetzt darf ich den Vergaser noch mal ausbauen und den Schwimmer einstellen
- Benzinhan auf
Gruss und Danke
Heiko
DR350 SE ('95)
ex-SideBike FJ1200 Fahrer
ex-X11 Fahrer
ex-XRV750 RD04 Fahrer
Heiko
DR350 SE ('95)
ex-X11 Fahrer
speedjunky
Ole
