mal ganz dumme frage, mir sind die kugellager aufgebrochen und die kugeln herausgefallen... soweit so gut.
War nun im Conrad hab mir 2 neue Lager geholt, aber nun das Problem: Wie bekomme cih am besten die beiden alten äußeren Käfige aus der Rolle? Die sind da total festgeklemmt. Sollt ich die Rolle erwärmen oder lieber einfrieren? Bzw wie macht ihr das?
vielen dank schonmal =)
Edit: ok habs geschafft. Ein kleiner schraubenzieher mit viel kraft zwischen gummi und lager gepresst tuts auch!
Kugellager für die Rollen von Antriebskette
motorradlothar
Hi, geb mal meinen Wissensstand weiter. Passend und einfach zu besorgen sind die Lager für die Umlenkrollen beim örtlichen Lagerfritzen. Bezeichnung: Rillenlager SKF 608 2RS. Kostenpunkt 6,02 Eur Brutto. Ist zwar nicht geschenkt, aber die Lager sind nach den Jahren alle erledigt. Wenn es dann noch ins Gelände geht braucht es dann ziemlich schnell Neue.
uli
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Zitat (Jadefeuer 4 Samstag, 13.September 2008, 15:48 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Wie bekomme cih am besten die beiden alten äußeren Käfige aus der Rolle? Die sind da total festgeklemmt.
Die alten Lagerringe lassen sich ganz einfach mit einen flachen Schraubendreher raushebeln. Ich musste meine auch heute wechseln. Folgende Abmessungen haben die Lager: Aussen 22mm, Innen 8mm, Breite 7mm.
Gruß Uli
Gruß Uli
Wer gut über die Runden kommt
hat auch keine Probleme mit den Schlanken.
