Suche CDI
Lutzi
Beitrag von Lutzi »
Hallo Zusammen,
suche verzweifelt eine CDI Einheit fuer meine 95er DR 350s. Teile-Nr. F8T31082.
Hat jemand von euch so eine CDI zu Hause rumliegen oder weiss eine gute Adresse?
Vielen Dank fuer eure Hilfe.
Gruss
Lutzi
tommi
Beitrag von tommi »
http://cgi.ebay.de/Suzuki-DR-350-CDI-ST ... 53de00a87b
Oder mal beim Enduro Bunker in Lenting anrufen !
Lutzi
Beitrag von Lutzi »
Besten Dank fuer die Info.
Funktioniert eine 94er CDI auch bei meiner 95er DR?
Du solltest die Anzahl der Kabel und die Stecker vergleichen.
Hat deine 95er einen Kabelstrang mit einem 4er und einem 3er Stecker + einen zweiten Kabelstrang mit einem 4er Stecker und zwei einzelnen Kabeln?
Lutzi
Beitrag von Lutzi »
"einen Kabelstrang mit einem 4er und einem 3er Stecker + einen zweiten Kabelstrang mit einem 4er Stecker und zwei einzelnen Kabeln? "
Genau das hat die CDI
Na dann frage den Verkäufer der CDI von der 94er DR und wenn die Kabel/Stecker der CDI auch so sind, dann kannst du sie nehmen.
Bezüglich der Teilenummer, steht bei dir keine andere Nummer drauf?
Z.B. *****14D00, diese ich die bessere Nummer zum vergleichen
dr.flock
Beitrag von dr.flock »
Anhand der Beschreibung mit den Steckern paßt das. Habe auch eine 94er CDI verbaut und die hat die selben Stecker.
Der Preis ist auch i.O. Diese CDI sind auf dem Markt nicht so oft vertreten und ich habe damals über 100? gezahlt nach einer langen Suche.
Gruß Florian
Lutzi
Beitrag von Lutzi »
Vielen Dank fuer die Infos. Habt mir sehr weitergeholfen.
Habe mir bei ebay eine 94er bestellt, Stecker sind identisch.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 7 Gäste
