Wir haben denen das damals sogar schriftlich und mit Foto gegeben, von wegen zu kleiner Bohrung und so! Hätten also was draus lernen können!
Bea
Tieferlegungset Von Bikefarmmv ?
- BeaB
- Forenpatin
Mit den längsten Hebeln von der Bikefarm habe ich das Heck um 40 mm abgesenkt.
Die Hebel wurden gleich von Anfang an mit den nötigen Unterlagsscheiben und den richtigen Bohrungen geschickt.
Der Umbau dauerte etwa 1,5 Stunden: Schrauben lösen, aufbocken, Rad raus, Hebel raus, reinigen, neue Hebel rein, festschrauben, Rad rein, alle Schrauben wieder anziehen.
Dann das Federbein neu eingestellt: Vorspannung auf 35% Negativfederweg.
Das Heck passt. Jetzt geht's hinter die Gabel. Die Front soll auch noch runter.
Pflotsch heist Matsch auf Schweizerdeutsch
