SHC-System rausschmeißen und umbauen
Der Gelbe
Beitrag von Der Gelbe »
:think:
meine Liebe hat eine SHC. Die ist fahrwerkstechnisch nicht gerade optimal fürs Gelände. Daher die Frage: Wie kann man das SHC-Zeugs rausschmeißen und normale Dämpfer/Federn verbauen? Passt das Serienteil des hinteren Dämpfers auch in die SHC-Suzi, wie kann die Gabel umgebaut werden?
"Der Gelbe"
andre
Beitrag von andre »
Hi
was ist denn an der SHC "nicht optimal fürs Gelände" ??
Federbein sollte passen (ohne Garantie),
aber vorne brauchst Du ne Komplette Gabel mit anderen Brücken usw....
Meine Frundin hat auch ne SHC, kommt damit ganz gut zurecht, ich bin sie vorher auch gefahren und hatte keine Probleme (wir fahren mit den DR's beide nur Gelände).
greetings Andre
Der Gelbe
"nicht optimal für's Gelände" heißt:
- keine Einstellungsmöglichkeiten der Dämpfung für Druck- und Zugstufe
- allgemein sehr weiche Gabel
- manuelle Federvorspannung hinten nicht machbar
Die USD-Gabel wäre vom Prinzip her ja richtig toll, wenn man sie einstellen könnte. :-(
"Der Gelbe"
Für den Umbau der Gabel brauchst du die anderen Gabelbrücken, die 2 kompletten Gabelholme, die kürzere Bremsleitung und noch einiges an Kleingram.
Kann noch mal eine genaue Aufstellung machen und dir auch eine anbieten.
BJ 94
12.000 KM gelaufen
progressive Federn vom Wilbers
