pulvern
GURU
Beitrag von GURU »
hallo an die gemeinde :joman:
will diesen winter meine us-dr überholen und so einiges pulverbeschichten lassen. beim zerlegen ist mir die feder des öhlins ins auge gefallen. sieht nicht mehr so schön aus. kann mann die denn strahlen und neu pulvern lassen? vielleicht hat ja jemand schon erfahrung damit.
danke und gruß aus berlin :thumbup:
angeltom2
Beitrag von angeltom2 »
Klar geht das. Du mußt nur beachten das gepulvertes nach Möglichkeit nicht auf Metall aufliegt und dann scheuern kann. Bei der Feder also obere und untere Federauflage. Kannst du aber verhindern indem du dir Ringe schneidest aus zB einer Prilflasche, dann gibt es in der Regel keine Sorgen.
GURU
Beitrag von GURU »
cool, danke für die schnelle info :good:
RitchieRX
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von RitchieRX »
Federstahl hält nur eine gewisse Temperatur aus. Danach ist es tot. Ich würde mal beim Beschichter nachfragen, ob er schon Federn zerstörungsfrei beschichtet hat.
RitchieRX - es kann nur einen geben
angeltom2
Keine Sorge. Die Temperatur beim pulvern beträgt maximal 200°
Da passiert der Feder gar nichts.
