Vergaser Einstellung
Zitat (golf16001 4 Montag, 09.Juni 2008, 11:01 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Der Vorbesitzer hatt mir nur gesagt das er das Problem schon immer hatte ihn das aber nicht gestört hatt.
Eine Frage, :think: läuft sie gar nicht mit Vollgas bzw. geht sie nur aus, wenn du das Gas ganz schnell voll aufreist?
Und noch weitere Ansätze auf Grund der geschilderten Dinge wären:
- Luftfilter ist okay
- Vergaser ist gereinigt und hat die Grundeinstellung/Bedüsung
Und da du die DR so erworben hast noch folgendes:
- ist die Nockenwelle richtig eingebaut
- passen die Lima und die CDI zusammen
- Zündspule und Kerze sind okay
Eventuell hast du ja die Möglichkeit diese Teile mal von einer Anderen DR zu probieren?
Und noch eine Frage, ist es vielleicht die alte DR vom Ingo. :peep:
Ingo
Beitrag von Ingo »
Zitat (Matthias 4 Montag, 09.Juni 2008, 12:36 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Und noch eine Frage, ist es vielleicht die alte DR vom Ingo. :peep:
:box: :bananalove: :rote: :finger: :thumbdown: :bomb:
Zitat (Ingo 4 Montag, 09.Juni 2008, 12:55 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Zitat (Matthias 4 Montag, 09.Juni 2008, 12:36 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Und noch eine Frage, ist es vielleicht die alte DR vom Ingo. :peep:
Egal..... jetzt will ich es wissen. :teufel:
@golf16001:
Quelle: http://www.ingo-mayerhoffer.de/images/D ... 0-2005.jpg
...ist das deine DR?
Wobei... :think: die Umbauteile wie Gabel, Motorschutz, Krümmerschutz, ESD usw. wurden ja separat verkauft. Stimmt das Ingo? :huh:
golf16001
Beitrag von golf16001 »
Also nein das ist nicht meine DR. Ich habe das Problem immer egal ob warm oder kalt. Es ist auch egal ob ich das gas schnell aufreisse oder langsam aufmache. Sie geht nicht mehr aus sie bleibt dann bei einer Drehzahl stehen. Wie kann ich denn herausfinden welche cdi da reingehört? Vieleicht kann mir ja mal jemand das WHB schiken das steht doch da alles bestimmt drin.
Zitat (golf16001 @ Montag, 09.Juni 2008, 13:41 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Also nein das ist nicht meine DR. Ich habe das Problem immer egal ob warm oder kalt. Es ist auch egal ob ich das gas schnell aufreisse oder langsam aufmache. Sie geht nicht mehr aus sie bleibt dann bei einer Drehzahl stehen.
Ja dann wird dir nicht anderes übrig bleiben, als eins nach dem anderen im Ausschlussverfahren durchzutesten.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Wie kann ich denn herausfinden welche cdi da reingehört? Vieleicht kann mir ja mal jemand das WHB schiken das steht doch da alles bestimmt drin.
Die Lima und die CDI müssen wie gesagt zueinander passen. Das erkennst du an der Anzahl der Kabel bzw. auch an den Verwendeten Kabeln (deren Farben).
Ich selber hatte damit auch noch nicht zu tun, eventuell kann dir aber der ein oder andere hier aus den Forum weiter helfen. Der "Dumbo 2004" hatte erst kürzlich das gleiche Problem nach einem Motorwechsel. Verwende halt mal die Forensuche und besorge dir das WHB.
Ich glaube die ist auf Grund des Bildes von Ingo auch nicht mehr zu erkennen. Da er wie gesagt, vor dem Verkauf wieder alles auf Originalteile umgebaut hatte.
Stell doch mal ein Bild bzw. Bilder von deiner ein. Eventuell erkennt sie ja der Ingo.
golf16001
Hallo ich bin anscheinend zu doof zum Bilder reinstellen. Aber vll hilft das ja schon wenn ich sagen das die DR nur im Kries Düren angemeldet war. Ich hab mal in das Forum fürs WHB reingeschrieben aber ich bekomme anscheinend kein WHB.
stan
Beitrag von stan »
Hier mal ein Zitat:
Endschalter an der Drosselklappe. Der Zündzeitpunkt wird bei etwa 50 km/h und Vollast im 2. und 3. Gang zurückgeregelt. Sehr unangenehm, wenn man grad aus einer Ortschaft heraus zum Überholen ansetzt. Mutmaßliche Ursache: Erfüllung der Geräuschgrenzwerte. Wenn man den Schalter aussteckt oder das Betätigungsblech wegklappt, ist das Problem beseitigt. (Allerdings auch die Betriebserlaubnis, weil sich das "Abgas- und Geräuschverhalten" ändert) :-((
Das könnte nicht die Ursache sein??
Edith sagt ich sollte die Quelle noch nennen...
http://www.ccwn.org/Ludwig.Geromiller/m ... /dr350.htm
stan
Parachutes work best when open...
...so do minds.
golf16001
Danke für eure Hilfe. Nein die hatt diesen Endschalter nicht. In diese Richtung hab ich auch schon mal Überlegt.
Zitat (Matthias @ Montag, 09.Juni 2008, 12:36 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Und da du die DR so erworben hast noch folgendes:
Und hier?
