Noch mal Ölkühler
donnar
Beitrag von donnar »
es ist auch dazu gedacht, in den schlauch, der zwischen den beiden kühlern verläuft , gesteckt zu werden. daher ist das ding so klein.
bei ebay bietet einer verschiedene größen an. der kann sicher auch wunschgrößen fertigen. ist auch nicht schwer wenn man ne drehmaschine hat.
Peter
Beitrag von Peter »
Hallo Alle,
wenn das Ding funktionieren soll muss das Öl einige Zeit im Kühler verbleiben.
Wenn der Kühler aus einen Rippenrohr mit dünner Wandstärke besteht, dh.
das Öl kann auch in die Rippen,könnte es klappen ( ist auf dem Bild nicht ersichtlich ). Ein Rohr mit Kühlrippen aussen drauf bringt nichts,da die Verweildauer zu gering. Das Volumen des Kühlers müsste meiner Meinung
aber auch eine Rolle bei der Befüllmenge des Motors mit Öl berücksichtigt
werden.
Gruss Peter
donnar
bei ebay gibz ne menge ölkühler für motorräder. die anschlüsse anzupassen dürfte ein kleineres problem sein. momentan ist einer für´n honda dax mopped drin. der lässt sich sicher platzsparen verbauen.
Ich habe mal direkt bei Frank Teuber (gasgas-online.de) angefragt:
Hallo Tom,
sind für DR nicht geeignet!
Für die Hi-Tech Mopeds gibts sowas in kleinerer Version, in der MX WM bei vielen zu sehen, haben wir aber nicht am lager!
grüsse frank
Die Ölkühler für die MX´en sind laut Frank Werks-Einzelanfertigungen.
Viele Gedankengänge hier :think: :think: .
@Thomas Bestell / bastel, bau ein, fahr und berichte. Dann wissen wir es. :joman:
donnar
bei white brothers gibz nen ölkühler für die dr. er ist recht schmal und wird vorn am rahmen befestigt. er sit nicht breiter als der motor und somit auch nicht sturzgefährdet. das bein dürfte auch noch nach vorn gehen.
bild kann ich dir zuschicken.
donnar @ Aug 25 2004, 04:19 PM hat geschrieben: bild kann ich dir zuschicken.
Hi Donnar,
das ist interesant - Bild wäre toll! Stelle ich dann auch hier ein :zwinker:
Danke für das Bild - ging ja superschnell :clap:
im aktuellen WB-Katalog habe ich ihn aber leider nicht gefunden - vielleicht kann man ja auch einen von der 650er nehmen.
donnar
bezugsquelle ist direkt bei http://www.jagg.com
